查看: 2961|回复: 8
X45VD REV.2.0 待机0.004,按开关0.02
发表于 2015-5-12 17:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机没有图纸,在网上也有很多遇到一样的问题  待机0.004,按开关0.02 一开始也是刷BIOS 加焊南桥的~EC芯片的IT8517E也换了IT8518E故障还是一样。后来发现EC1脚左边有个三极管与电压比较器之间中的双排小排阻一边是有5V的另一边是没有电压的~把它用锡连过开机就上电正常。
发表于 2015-5-13 15:07:28 | 只看该作者 �
teerayot2013 发表于 2015-5-12 17:41
IT8517E 和 IT8518E 能互相代换吗?
IT8518E可以代换的
多谢多谢了!!!  详情 回复 发表于 2015-5-13 17:14
发表于 2015-5-12 17:35:45 | 只看该作者 �
很有用 感谢楼主分享
发表于 2015-5-12 17:41:10 | 只看该作者 �
IT8518E可以代换的  详情 回复 发表于 2015-5-13 15:07
发表于 2015-5-13 17:14:41 | 只看该作者 �
lvbai 发表于 2015-5-13 15:07
IT8518E可以代换的
多谢多谢了!!!
发表于 2015-5-15 19:18:33 | 只看该作者 �
X45VD有无待机3V 5V电压
发表于 2015-5-15 20:38:45 | 只看该作者 �
谢谢分享其实小白才是技术最好的
谢谢大神的评价~我从不发帖。我只是看到网上这个机型问题通病还没有找出问题就发上来~我看过你的帖子了~在我眼里你才是真的的小白。  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:23
发表于 2015-5-16 16:23:16 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-5-15 20:38
谢谢分享其实小白才是技术最好的
发表于 2015-6-5 11:21:45 | 只看该作者 �
跟我的问题不一样啊!
