查看: 4904|回复: 28
大家快来看看我这台g470e检测不到屏,宝龙达代工的BM5958
发表于 2015-5-12 15:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机一开始开机能进系统,外接正常开机进系统一切正常,内屏一直红绿蓝白来回交替显示,一看就知道检测不到屏,换个其他牌子的屏是灰屏,换个相同牌子京东方的就来回交替自检屏,仔细一看屏上面烧到一个芯片,屏芯片HX8851-F从坏屏上换了一个也来回交替,我找了一台好的机器上测试屏修好了!一根一根的测试屏线都是好的!我又测主板屏线接口,DDCDATA,DDCCLK最值300多欧而且都有有波形读屏闪一下, 供电3.3v正常 测试DCBATOUT_L 1、3、5脚19v正常,2、、4、6脚3.3v正常37、39脚5v正常28脚3.3v正常 lvds最值都660只有L_CLKIN-、L_CLKIN+9、11脚俩组时钟没阻值其他的都正常,不知道这需不需要换显卡还是怎么修啊,大家给个意见!!!附图片:
补充内容 (2015-5-14 09:24):
修好了,最终还是换显卡好的,测lvds时钟这组无穷大的原因,谢谢各位帮忙
补充内容 (2015-5-14 09:26):
26楼上传我备份的bios和图纸
发表于 2015-5-12 15:35:57 | 只看该作者 �
换芯片前 先查下显卡条件
也许会有意外发现
麻烦给点建议啊显卡需要什么条件  详情 回复 发表于 2015-5-12 16:40
发表于 2015-5-12 15:56:55 | 只看该作者 �
检查两根时钟线的去向啊
时钟去显卡了  详情 回复 发表于 2015-5-12 16:39
发表于 2015-5-12 16:15:30 | 只看该作者 �
外接都正常了,不会显卡坏了。
显卡不坏还有什么可考虑的???  详情 回复 发表于 2015-5-12 17:10
发表于 2015-5-12 16:39:23 | 只看该作者 �
瑞辉电脑 发表于 2015-5-12 15:56
检查两根时钟线的去向啊
时钟去显卡了
发表于 2015-5-12 16:40:00 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-5-12 15:35
换芯片前 先查下显卡条件
也许会有意外发现
麻烦给点建议啊内显需要什么条件
最基本的供电 时钟 复位 还有小供电  详情 回复 发表于 2015-5-12 22:39
发表于 2015-5-12 17:10:24 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-12 16:15
外接都正常了,不会显卡坏了。
显卡不坏还有什么可考虑的???
发表于 2015-5-12 22:39:16 | 只看该作者 �
15948 发表于 2015-5-12 16:40
麻烦给点建议啊内显需要什么条件
最基本的供电   时钟 复位   还有小供电
估计得查lvds模块的的条件吧  详情 回复 发表于 2015-5-13 08:43
发表于 2015-5-12 22:44:06 | 只看该作者 �
不插屏线有闪波  详情 回复 发表于 2015-5-13 08:42
发表于 2015-5-12 23:34:57 | 只看该作者 �
楼主秀海分享一下,以前也碰到雷士的没修好遗憾
发表于 2015-5-13 01:21:18 | 只看该作者 �
9  10脚无阻值是什么意思?是无穷大还是短路了?可以检查这个信号哪里发出的,如果是无穷大直接加焊,短路那么直接换掉
也不短路直接阻值无穷大  详情 回复 发表于 2015-5-13 12:04
发表于 2015-5-13 08:42:42 | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2015-5-12 22:44
http://www.chinafix.com/thread-859186-1-1.html
不插屏线有闪波
发表于 2015-5-13 08:43:26 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-5-12 22:39
最基本的供电   时钟 复位   还有小供电
估计得查lvds模块的的条件吧
既然知道还不查啊  详情 回复 发表于 2015-5-13 08:45
发表于 2015-5-13 08:44:49 | 只看该作者 �
显卡工作条件没满足
发表于 2015-5-13 08:45:46 | 只看该作者 �
15948 发表于 2015-5-13 08:43
估计得查lvds模块的的条件吧
既然知道还不查啊
不是不查,太繁琐啊  详情 回复 发表于 2015-5-13 08:48
发表于 2015-5-13 08:48:09 | 只看该作者 �
不是不查,太繁琐啊
繁琐???这不就是我们干的活儿吗  详情 回复 发表于 2015-5-13 08:51
发表于 2015-5-13 08:51:08 | 只看该作者 �
15948 发表于 2015-5-13 08:48
不是不查,太繁琐啊
繁琐???这不就是我们干的活儿吗
时钟阻值无穷大正常吧  详情 回复 发表于 2015-5-13 11:48
发表于 2015-5-13 11:12:42 | 只看该作者 �
显卡工作条件要先检查清楚
发表于 2015-5-13 11:23:05 | 只看该作者 �
lvds,不是专门有一个芯片么,曾经导致宏碁的笔记本外接显示正常,内接不显示或异常,希望我的回复能启发到你
发表于 2015-5-13 11:25:14 | 只看该作者 �
赞同一楼说法
