查看: 5094|回复: 9
BIOSTAR A770E3 主板开机不亮B0一例
发表于 2015-5-11 19:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  型号: BIOSTAR A770E3
  现象: 该主板加电后,屏幕不亮,SPEAKER发出不间断滴滴声,诊断卡B0
  上图:
  第一张:
第二张:
  经查,DDR3内存插槽118,238总线电压3.3V正常;
             63,64,184,185脚时钟电压1.5V正常;
             1脚和57脚基准电压正常;
             查到4个插槽236脚的时候(第二张图绿色箭头指向的地方),发现其中三个无3.3V电压,只有最靠主板边的内存插槽有3.3V电压,其他三个插槽的236脚对地开路。
             因内存236脚由24针电源插槽橙色过来的,怀疑有断线,这个是黑基板,找了半天没有发现。
             将内存换到最边上的内存插槽上开机,发现正常。
             因为用户只有1根内存,果断装机交给用户(飞线没卖相),收功,收钱!
发表于 2015-5-11 19:46:13 | 只看该作者 �
DDR3内存条236脚应该是SPD供电
发表于 2015-5-11 20:47:29 | 只看该作者 �
SPD--VDD 木电压,
发表于 2015-5-11 21:34:36 | 只看该作者 �
SPD经常修到,很多板子 现在的映泰A55经常烧这个SPD,修了很多了
发表于 2015-5-12 15:56:08 | 只看该作者 �
总算是修好了
发表于 2015-5-12 16:06:55 | 只看该作者 �
应该是中间断线了 你在后面飞线也没影响啊
发表于 2015-5-12 16:07:25 | 只看该作者 �
修好能赚多钱啊 晕
发表于 2015-5-12 18:50:51 | 只看该作者 �
这样都行呀?
发表于 2015-5-12 20:08:18 | 只看该作者 �
    你这个是在捡钱了,现在主板维修收不起价格了,我这修一块就20,问题太多就放弃了。
最便捷最快速的让用户能用上电脑就OK了,有的时候做回头生意啊,总是搞不定让用户掏钱买新的,用户会有想法啊。也许这次没赚多少,是为下次赚更多创造了条件。  详情 回复 发表于 2015-5-12 22:18
发表于 2015-5-12 22:18:33 | 只看该作者 �
