ZXCVWtest
查看: 12874|回复: 24
关于联想B320一体机开机黑屏故障
发表于 2015-5-11 18:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B320典型故障开机屏闪一下黑屏,或者闪动不是很明显,也是黑屏,但进系统的时候有声音,论坛里有很多说法,有刷BIOS的,有更换电视板上的2673S的,我这里说的是简单的大家容易忽视的背光问题也会造成以上故障,一般能进系统但黑屏,要考虑背光和信号,我们今天先检测背光,看下升压板图片:
简单测试升压板是不是正常,测试输入接口电压,附图给出测试点参考:
输出接口(输出接口有两种,一起附图)测试点:
注明一下,如果输入电压正常,但输出电压11V和51V无输出,基本是升压板的问题,如果输入电压不正常,供电、控制5V没有查前级,有些升压板芯片 容易虚焊,如果输出电压瞬间有各电压,但随后51V电压会慢慢降低,可以加焊芯片试试,有的能解决问题,实在不行只有更换升压板了。以上仅供参考。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
sdgyncmd + 1
发表于 2015-5-11 19:22:56 | 只看该作者 �
还可能是LED的灯珠有问题,电流不对保护了。
发表于 2015-5-11 19:29:53 | 只看该作者 �
通常是一起换的   一体机高压坏得蛮多的
发表于 2015-5-11 19:31:24 | 只看该作者 �
这是暗屏吧,LED升压板也就起点灯作用
发表于 2015-5-11 19:42:48 | 只看该作者 �
哈哈,不错讲的很好呀
发表于 2015-5-11 19:44:06 | 只看该作者 �
如果是背光出了问题用手电照屏幕可以看到图像
发表于 2015-5-11 19:50:20 | 只看该作者 �
要么换板子,要么换芯片,这个是控制芯片有问题
发表于 2015-5-11 20:05:26 | 只看该作者 �
一体机还没修过,进来学习了,楼主分析的真的很不错,让我大涨见识
发表于 2015-5-11 20:12:09 | 只看该作者 �
LEd升压坏的少咯
发表于 2015-5-11 20:14:15 | 只看该作者 �
这方面的资料 还是挺少的   楼主有心了
发表于 2015-5-11 20:33:25 | 只看该作者 �
暂时没有遇到,先表示感谢了,说的很明白
发表于 2015-5-11 20:52:58 | 只看该作者 �
找个的总结是楼主多次维修的总结经验了
暗屏在维修中并不是很难修的故障
图文分析 加分了
发表于 2015-5-11 21:01:36 | 只看该作者 �
分析的很好,学习了
发表于 2015-5-11 21:01:50 | 只看该作者 �
我上次修了一个开机闪屏(好像是B350,刚过保),最后找相关类似资料,只拆了升压板上的一个电容就ok了,不知道情况个有联系
发表于 2015-5-11 21:14:17 | 只看该作者 �
只是判断了一下端子定义,没啥新意呀。
发表于 2015-8-6 16:56:00 | 只看该作者 �
我修了一个也是能听见进系统的声音后来怀疑是显卡问题   重值显卡还是一样后来交换主板了
发表于 2015-8-6 17:01:24 | 只看该作者 �
我一般代换通用版
发表于 2015-8-6 17:12:34 | 只看该作者 �
上次修过一台也是开机闪一下机器亮不了后来换cpu旁边的小8脚芯片好了
发表于 2015-9-1 15:01:53 | 只看该作者 �
学习力学习力
发表于 2015-9-1 15:30:30 | 只看该作者 �
整个换??????????
