查看: 2206|回复: 14
关于 玻璃场管的 更换跟 分析!
发表于 2015-5-11 18:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
玻璃的场效应管 一般更换的时候风险都是特别的大!
今天我订了2个 vt387bf 的芯片更换后发现这2个芯片有问题、
不知道是我更换的方法不对还是什么?跟卖家说、卖家还不管、这2个芯片加运费花费了我100快大洋啊!
哪位大侠有这个芯片的pdf呢 ?我想改下这个芯片!
实在太贵了、而且风险极大、
还有就是能分享下你们的更换方法跟经验么!?
发表于 2015-5-11 18:46:28 | 只看该作者 �
自带单元电路太多,难改
发表于 2015-5-11 18:56:22 | 只看该作者 �
加热的时候多预热底板啊,不要对着芯片可劲吹
发表于 2015-5-11 18:59:46 | 只看该作者 �
这个只有焊接时注意温度了
发表于 2015-5-11 20:13:35 | 只看该作者 �
先把焊盘吹熔,再让玻璃管,不要放下去吹,这样不死才怪呢
发表于 2015-5-11 20:50:31 | 只看该作者 �
注意焊接方法
要是改就找个图纸分清原理 合理走线 不难
发表于 2015-5-11 22:41:46 | 只看该作者 �
这种玻璃管不耐温度,一定要注意焊接方法,不要正对着它吹啊。
发表于 2015-5-11 22:57:17 | 只看该作者 �
这个好像和普通的不一样,改不了,,,
发表于 2015-5-12 00:09:59 | 只看该作者 �
还有玻璃场管,没见过
发表于 2015-5-12 08:32:18 | 只看该作者 �
这个考验个人的焊接技术啦,底板预热很重要
发表于 2015-5-12 10:21:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还没见过,什么样的玻璃管
发表于 2015-5-12 11:57:03 | 只看该作者 �
换这个温度一定要掌握好。。。否则。。。。
发表于 2015-5-12 12:04:06 | 只看该作者 �
这个不好换啊!
发表于 2015-5-12 12:36:14 | 只看该作者 �
好换的    我都换过好几个了
发表于 2015-5-13 00:04:01 | 只看该作者 �
2个加运费要100?你邮寄到哪里啊?吹这个是容易坏的
