查看: 2110|回复: 7
HP G4-1234TX 不充电
发表于 2015-5-11 18:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台HP G4-1234TX   刚拿来时是电池能正常实用   一插外界适配器 就短路   心想肯定是保护隔离电路有东西烧了   于是拆开一量  发现保护隔离电路的MOS管 PQ52击穿了  看了下图纸是N沟道的MOS管   就在费笔记本主板上  找了个类似的管子装上    插适配器开机可以了    等装好后  发现进系统电池显示正在充电 50%  充了2个小时  还是50%   我就纳闷了  后来适配器用原装的 也试了     还是这样   不知道怎么去修
发表于 2015-5-11 18:28:52 | 只看该作者 �
hp 也有这个问题啊
发表于 2015-5-11 18:45:15 | 只看该作者 �
系统能看到电池,说明EC与总线是好的,重点还是在充电这块。测供电电压有无?
不上电池 开机电池正级有0.6V  详情 回复 发表于 2015-5-12 09:51
发表于 2015-5-11 20:49:06 | 只看该作者 �
楼主有没有想过会不会是电池的问题呢,要不先换个电池试试
发表于 2015-5-11 20:56:07 | 只看该作者 �
同意楼上所说   显示正在充电   有可能是电池的问题哦
换电池试了 还是那样  详情 回复 发表于 2015-5-12 09:50
换电池试了 还是那样  详情 回复 发表于 2015-5-12 09:49
发表于 2015-5-12 09:49:43 | 只看该作者 �
换电池试了  还是那样
发表于 2015-5-12 09:50:13 | 只看该作者 �
换电池试了  还是那样
发表于 2015-5-12 09:51:20 | 只看该作者 �
不上电池  开机电池正级有0.6V
