查看: 3623|回复: 10
关于论坛上的B490 板号LA48的BIOS,我觉得有问题
发表于 2015-5-11 09:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一片B490,开机报一长三短三短一短,板号是LA48,怀疑BIOS,在论坛下载了很多个LA48版本的BIOS都一个鸟样,最后没招,看到一论坛一哥们B490 板号LB49的和我的故障一样刷BIOS好了,就用了他LB49的BIOS,居然好了,为什么LA48刷LA48的都不行刷LB49的能好?
好BIOS下载链接  http://www.chinafix.com/thread-852750-1-1.html
望遇到同样问题的同行不要走弯路,你要是LA48的板号  还是刷这个LB49的吧
你要是刷LA48的刷死你也不会好,
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-5-11 09:14:20 | 只看该作者 �
运气问题而已
发表于 2015-5-11 10:00:12 | 只看该作者 �
很想知道,有些朋友所谓的,原机BIOS是不是真的。我前几天修HP4416 出现可怀疑BIOS故障问题。在论坛里找了两个都发现 刷完 按键都没反应了.后来在以往邮箱里 存的几年前的BIOS刷上 好用了。没别的就是想说 朋友们,希望得到 真正的帮助,而不是试验!!!!!!
发表于 2015-5-11 10:08:31 | 只看该作者 �
这个真的不好说
发表于 2015-5-12 08:21:55 | 只看该作者 �
可能是楼主的要刷的主板的版本号刚好和那个BIOS的版本号是一样的,所以就好了!我还是那句话,上传BIOS程序的时候,最好还是把主板的板号和版本号都写上,是独显还是集显的,如果是独显就把显卡的型号和几颗显存也写上,这样方便自己也方便大家。
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-5-12 20:43:36 | 只看该作者 �
多谢楼主提醒,直接秒杀了
发表于 2015-5-12 21:13:37 | 只看该作者 �
现在的机子不好说了,一系列机子版本太多
发表于 2015-5-12 21:21:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验
发表于 2015-5-12 21:47:16 | 只看该作者 �
BIOS 有其特殊性
备份 编程 机器配置 版号 版本号 OTP等多方面
所以刷bios只能多试试
发表于 2015-5-16 18:44:23 | 只看该作者 �
这个估计只是通用而已吧!
发表于 2015-5-16 20:39:17 | 只看该作者 �
现在的机器bios坏的最多了,,论坛上的bios又多,,,,,好多不行的  哎呀
