查看: 8695|回复: 43
[联想]
联想显示器花屏,系统操作一切正常,请帮忙。
发表于 2015-5-11 08:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片网上找到的,类似这样的情况,系统操作什么的一切正常,请问哪里出故障?
发表于 2015-5-11 09:00:51 | 只看该作者 �
我的是联想一体机,生产日期2013年2月,有限保修三年,昨天去售后,他们说,先更换屏幕给我,不行就更换 屏线,屏线不保修,要收取110元到120元的费用,合理吗?
当然不合理了 在保修期内 这个属于故障了 保修期内的东西 没有人为因素 售后是无条件保修的 不是的话 你可以打电话投诉 但是你得确定是联想正规的售后 否则 你被坑了 拆了以后 正规的售后都不管你了  详情 回复 发表于 2015-5-11 09:51
发表于 2015-5-11 09:09:05 | 只看该作者 �
合理个毛,保修还要钱
发表于 2015-5-11 09:12:56 | 只看该作者 �
看样子嘛..也是主板出问题了..售后还是想挣钱钱的..
他说主板没有问题,理由是操作一切正常,只是屏幕出现雪花问题  详情 回复 发表于 2015-5-11 09:24
发表于 2015-5-11 09:18:28 | 只看该作者 �
就是合理个毛线,直接打电话投诉,保修收毛钱
究竟屏线是不是三年有限保修范围内?  详情 回复 发表于 2015-5-11 09:25
发表于 2015-5-11 09:24:21 | 只看该作者 �
有可能重插一下屏线就好了,这种问题,你叫他把问题确认好,到最后就不修,我看他怎么复原,能复原就换屏线,如果不能复原,看看显示器什么情况,是不是和以前一样,不一样就和他闹,打电话投诉,尼玛,现在售后太坑  详情 回复 发表于 2015-5-11 10:20
发表于 2015-5-11 09:24:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-11 09:25:36 | 只看该作者 �
究竟屏线是不是三年有限保修范围内?
发表于 2015-5-11 09:25:52 | 只看该作者 �
究竟屏线是不是三年有限保修范围内?
发表于 2015-5-11 09:30:49 | 只看该作者 �
显示器还在质保期不应该收钱
显示器是不用钱给更换,主板也可以免费,但是屏线需要钱,我就不明白了,屏线会坏的吗?大部分都是接触不良造成的吧?重新清理下就行了。  详情 回复 发表于 2015-5-11 09:34
发表于 2015-5-11 09:33:56 | 只看该作者 �
打官方400  电话 询问
官方电话打了,说屏线保修一年,还说110~120价格合理!!!  详情 回复 发表于 2015-5-11 09:35
发表于 2015-5-11 09:34:41 | 只看该作者 �
小自行车 发表于 2015-5-11 09:30
显示器还在质保期不应该收钱
发表于 2015-5-11 09:35:14 | 只看该作者 �
屏线的问题从插下可能就好了,不行就换屏线试试,再不行就换屏试试。。。。
发表于 2015-5-11 09:35:43 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2015-5-11 09:33
打官方400  电话 询问
发表于 2015-5-11 09:39:59 | 只看该作者 �
这钱花了就花了  因为你也左右不了售后的人  这故障屏线 或者屏的问题比较大  110-120 也算正常
发表于 2015-5-11 09:42:09 | 只看该作者 �
呵呵,你自己的网名还是联想电脑呢。这个屏线不属于三年包的。所以他们额外收钱了,正常。合理。
发表于 2015-5-11 09:51:59 | 只看该作者 �
联想电脑B32I 发表于 2015-5-11 09:00
我的是联想一体机,生产日期2013年2月,有限保修三年,昨天去售后,他们说,先更换屏幕给我,不行就更换 屏 ...
应该是正规的吧,是联想售后电话4009908888给我的售后点  详情 回复 发表于 2015-5-11 10:05
发表于 2015-5-11 10:05:12 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-5-11 09:51
当然不合理了 在保修期内 这个属于故障了 保修期内的东西 没有人为因素 售后是无条件保修的 不是的话 你 ...
发表于 2015-5-11 10:20:04 | 只看该作者 �
有可能重插一下屏线就好了,这种问题,你叫他把问题确认好,到最后就不修,我看他怎么复原,能复原就换屏线,如果不能复原,看看显示器什么情况,是不是和以前一样,不一样就和他闹,打电话投诉,尼玛,现在售后太坑了,但是确实售后真不怎么挣钱
发表于 2015-5-11 10:20:14 | 只看该作者 �
保修出什么钱。直接投诉啊。
[attachimg]868882[/attachimg]关键是投诉谁受理。不够上火的[attachimg]868883[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-12 13:20
