查看: 1251|回复: 11
华硕奇怪问题
发表于 2015-5-10 15:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K450.刚送来开机不显。外接也不显。加焊显卡后外接正常。内屏无背光。点屏正常。换了两屏故障还一样。晃晃屏线能好一会。今天换屏线还是一样问题?
发表于 2015-5-10 15:39:16 | 只看该作者 �
还有高压控制
发表于 2015-5-10 15:43:39 | 只看该作者 �
看看BL信号
发表于 2015-5-10 18:58:32 | 只看该作者 �
晃晃屏线能好一会,应该还是屏线或屏线接口虚了啊。
不一定,故障可能还是主板上,我修到一个白屏,也是晃晃线也好一下,后来发现是主板上的一个三极管微知短路  详情 回复 发表于 2015-5-11 08:11
发表于 2015-5-10 20:17:38 | 只看该作者 �
屏线接口处  有无  背光开启电压
发表于 2015-5-10 22:46:46 | 只看该作者 �
背光电压有没有
发表于 2015-5-10 22:50:06 | 只看该作者 �
看是不是接口虚焊
发表于 2015-5-10 22:54:34 | 只看该作者 �
屏线和接口仔细查看下
发表于 2015-5-10 23:30:35 | 只看该作者 �
屏线接口不良,加焊时造成板层不良
发表于 2015-5-10 23:44:59 | 只看该作者 �
这种问题别瞎整,要用事实告诉大家,内屏有显与无显屏线接口的信号情况?
发表于 2015-5-11 08:11:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-12 19:55:52 | 只看该作者 �
机器修好了,是背光信号没有
