- 积分
- 82
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-25
- 精华
这台机子开机0.13A就停了 拆机 先刷BIOS 故障依旧 首先我也是个菜鸟 既然开机0..13A 可能就是某个电压没出来吧 当我测CPU电压时就觉得有问题了 由于这个图纸没有上电时序 所以只能怀疑CPU供电出问题 因为我测CPU供电芯片1脚VCC 2脚VDDBP都有5V 测第4脚时 也没有开启信号 (水平有限 就知道测这几个工作条件了) 我怀疑是CPU供电芯片坏 换个新的故障依旧 然后在看下图纸 CPU第四脚EN的电压开启信号是由I/O KB9012QF-A3的121脚发出 测的时候I/O这个脚也是0V 既然这样 换个I/O 节省成本 从料版拆个装上去 装好装机开机 电流涮涮的上到1.3几 亮机了 哇靠 原来是I/O坏导致CPU供电芯片不工作(我是这么理解的 修好后我也没有测CPU供电芯片的第4脚到底是多少V了 遗憾 只顾收钱了)400块
