查看: 1472|回复: 17
[三星]
新手求救!
发表于 2015-5-10 12:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一台三星932GW显示器,开机显示一下就黑,电源灯正常亮,然后关显示器再开,又会显示一下,然后又黑。如此反复。请问维修该从哪儿里下手。目测高压板电容都完好,5V正常,15V目前测量只有14V。
发表于 2015-5-10 12:38:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
能看见暗淡的图像,说明问题还在高压灯管方面。有些三星显示器高压包通病,千万别用万用表去测
发表于 2015-5-10 12:38:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在线等师傅,请师傅们给点意见啊!
发表于 2015-5-10 12:41:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多半是灯管问题
发表于 2015-5-10 12:48:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我再说下问题。显示器能正常显示,就是1秒钟就黑屏。然后按开关,又会显示一下桌面,还是1秒黑屏。电源灯是一直正常亮着。
发表于 2015-5-10 13:18:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
高压板问题,先测试下灯管
发表于 2015-5-10 13:21:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
俺小小白,不知道怎么测试灯管
发表于 2015-5-10 13:36:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
932GW的,一般都是电容。
发表于 2015-5-10 13:37:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
用通用高压板测试一下灯管
发表于 2015-5-10 14:06:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高压板电源管理芯片保护了。
发表于 2015-5-10 14:44:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源管理芯片保护了怎么办呢
发表于 2015-5-10 15:14:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查电容,高压板,灯管。
发表于 2015-5-10 16:47:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电源板应该好的,主要看高压板,和灯管
发表于 2015-5-10 20:53:40 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
先测灯管,灯管好着就改个通用高压条,肯定是高压条出问题了
发表于 2015-5-10 20:54:14 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
因为前天我刚就修了一个这个问题的屏
发表于 2015-5-10 21:09:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
灯管或高压线圈 三星一般爱坏线圈 换了很多
发表于 2015-5-10 21:23:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主啊,你的问题一定是灯管或高压板,可以依次排除的。
发表于 2015-5-10 23:21:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
灯管,高压。。。
