查看: 3775|回复: 20
ACER 4750G 维修一例
发表于 2015-5-10 12:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器,ACER
   型号,4750G
   板号,1026-4    i5二代。  HM65
   故障;不触发。要我刷BIOS,我一看,貌似这个EC好像带程序的。 上电。看电流可以上到1.2左右呀 ,在掉下去了 ,在次触发,怎么也触发不了,
   接着修。不触发。查了3V5v、没有。接着查了3V5V的开启。只有1V左右的电平,肯定不正确呀。LDO3DLO5正常。
FB  booT外面的电阻,阻值全部正常。总开启正常、不用管他。EC条件正常。  隔离完全导通。  对了芯片51123.
HM65的好像好多都是这样的  ,
      看图吧 。。     写的有点忙,记得加分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
神佑 + 1 第一个加分
发表于 2015-5-10 13:32:46 | 只看该作者 �
写的什么  看不懂??
越看越迷糊,不知道要表达什么哇  详情 回复 发表于 2015-5-11 12:30
发表于 2015-5-10 12:29:23 | 只看该作者 �
学习了 必须加分给楼主 呵呵
发表于 2015-5-10 12:55:42 | 只看该作者 �
学习了   我好像也遇到过
发表于 2015-5-10 13:05:39 | 只看该作者 �
楼主是加焊还是换了啊?
发表于 2015-5-10 13:14:20 | 只看该作者 �
我有一块主板  亮一下就掉电也不知道什么问题
发表于 2015-5-10 13:27:01 | 只看该作者 �
不要动不动就刷bios,还是要一步步去查是吧?
发表于 2015-5-10 13:30:02 | 只看该作者 �
这也太神了、一下子就找到问题所在了。
发表于 2015-5-10 13:35:03 | 只看该作者 �
表示没看懂啊。。什么叫 对了芯片51123.??咋修好的呢???也许我理解能力太差了
发表于 2015-5-10 13:39:32 | 只看该作者 �
楼主你的意思是换TPS51123 OK?楼主是第一次发帖吧?希望以后叙述清楚一些。
发表于 2015-5-10 13:43:29 | 只看该作者 �
没看懂呀。咋修好的呢,
发表于 2015-5-10 13:44:03 | 只看该作者 �
别人不说我还不晓得修的啥
发表于 2015-5-10 14:03:58 | 只看该作者 �
楼主你技术牛 我没看懂
发表于 2015-5-10 14:04:02 | 只看该作者 �
我怎么看的云里雾里的
头像被屏蔽
15#
发表于 2015-5-10 14:18:28 | 只看该作者 �
这板子加焊芯片也可以用    但是用不了多久 我修了一台用了一个多月就不行了
发表于 2015-5-10 14:21:06 | 只看该作者 �
标示没有看明白……
发表于 2015-5-10 14:32:53 | 只看该作者 �
楼主换了 还是 焊了下  没看明白
发表于 2015-5-11 12:07:36 | 只看该作者 �
表示没看懂,写的什么玩意
发表于 2015-5-11 12:15:34 | 只看该作者 �
楼主这是咋修的  详细说说
发表于 2015-5-11 12:19:34 | 只看该作者 �
没有看明白
