查看: 1956|回复: 6
CF360使用过程中自动断电
发表于 2015-5-9 14:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,天气热了,BGA也开始玩起罢工了,上个星期只是偶尔会断电,这几天基本上是不能用了,上下风嘴温度上到200度左右就开始断电,不知是哪里问题?如果是小问题还望迅维的工程师能够指点一下如何维修,大问题就不修了
发表于 2015-5-9 14:31:46 | 只看该作者 �
在线等,急用
发表于 2015-5-15 16:49:40 | 只看该作者 �
不好意思,这段时间在生产手机爆屏贴合机。没怎么在电脑旁边,有问题你可以直接打我电话,能正常工作高温断电,一般没什么大问题,可能是内部某个220V供电线松动,电流过大时断路器自动保护了。具体检查步奏可以打我电话咨询18823306617
发表于 2015-5-15 17:18:03 | 只看该作者 �
自已拆解观察一下,内部并不复杂,小问题自已完全可以搞定。
发表于 2015-5-19 09:23:05 | 只看该作者 �
我也感觉里面零件不是很多的
发表于 2015-7-10 21:25:10 | 只看该作者 �
应该是保护了
发表于 2015-11-17 22:54:07 | 只看该作者 �
是不是温度过高保护了
