查看: 5241|回复: 14
775针主板DDR和DDR3的毛病
发表于 2015-5-8 22:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在某宝上买了一块 和硕 IPM41-D3  支持DDR3 1333内存,手里有E5800 E7600和E8400。发现只能用E5800,可是另两块能在DDR2内存的主板上用。于是我就把DDR3 1333刷成800,再换上E7600和E8400都能用了,看来内存、主板和CPU三者要兼容,果断换成 IPM41 DDR2内存的主板了,前后折腾了一月。775针主板还是乖乖用你的DDR2内存主板吧。
发表于 2015-5-8 22:42:49 | 只看该作者 �
G41主板不也是775吗???
不也是用DDR3内存吗
是啊,但是用DDR3内存只能上前端总线800的CPU,上1066和1333的CPU点不亮。  详情 回复 发表于 2015-5-8 22:47
发表于 2015-5-8 22:47:32 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-5-8 22:42
G41主板不也是775吗???
不也是用DDR3内存吗
发表于 2015-5-8 23:08:08 | 只看该作者 �
不是775主板的毛病,是芯片组太老了,你上P43的主板看看,它的前端总线默认就是1066,有个别超频主板能上1600
发表于 2015-5-9 09:06:59 | 只看该作者 �
楼主是把DDR3 1333降频为800吗?
是的,我上了个威刚1600的都能用,不过只能用800前端频率的CPU。  详情 回复 发表于 2015-5-9 10:08
发表于 2015-5-9 09:30:34 | 只看该作者 �
芯片组太老了
发表于 2015-5-9 09:36:46 | 只看该作者 �
还是频率问题吗?
发表于 2015-5-9 09:37:04 | 只看该作者 �
还是频率问题吗?
发表于 2015-5-9 10:08:13 | 只看该作者 �
刷个BIOS能解决问题吗?  详情 回复 发表于 2015-5-9 10:12
发表于 2015-5-9 10:12:56 | 只看该作者 �
刷个BIOS能解决问题吗?
找不到新BOIS,我把1600内存降为800后,800、1066和1333的CPU都能用。  详情 回复 发表于 2015-5-9 10:27
发表于 2015-5-9 10:23:38 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
找不上新BOIS  详情 回复 发表于 2015-5-9 10:25
发表于 2015-5-9 10:25:55 | 只看该作者 �
找不上新BOIS
发表于 2015-5-9 10:27:33 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-9 10:12
刷个BIOS能解决问题吗?
杂牌主板很难找到BIOS更新。  详情 回复 发表于 2015-5-9 10:31
发表于 2015-5-9 10:31:30 | 只看该作者 �
杂牌主板很难找到BIOS更新。
我这个可不是杂牌,是和硕为方正代工的,开机画面是方正科技。  详情 回复 发表于 2015-5-9 10:38
发表于 2015-5-9 10:38:18 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-9 10:31
杂牌主板很难找到BIOS更新。
