查看: 8570|回复: 66
新手,电源坏了,啥都不懂,问个问题
发表于 2015-5-8 17:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
电脑一直运行良好,主板后面有个USB接口坏了(里面的塑料片没有,容易插反了),前几天因为着急,把键盘接口插到坏的USB接口上了,就听“啪”的一声,当时吓我一跳,顿时电脑安静,再开机啥反应没有了,家里还有备用电源,换上之后,电脑开机正常,各个部分都正常,肯定是电源烧坏了,出于好奇我自己打开电源看看究竟里面啥情况,结果发现有一处爆开了,自己不懂,不敢确定这个是不是保险管,现在上图,各位大侠和专家给看看,其实电源没多少钱,可是感觉就这样扔了也怪可惜的,各位大侠和专家给分析一下哪里的问题,上图
电源里单独出来这一片是啥?起啥作用的?
这个爆了,这个是保险管吗?或者啥东西
发表于 2015-5-8 17:57:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个的确是保险。
谢谢,如果我换上个新的保险管可以吗?或者提前有啥别的办法测试一下,(土办法,专业的我也不会,哈哈) 我也百度上查学习了一下,比如接上个100W灯泡测试一下可以吗?或者找个细铜丝接上可以吗?  详情 回复 发表于 2015-5-8 18:02
发表于 2015-5-8 17:57:38 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
电源里面情况
发表于 2015-5-8 18:02:40 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
发表于 2015-5-8 18:03:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧保险了。有严重短路,先修待机电压吧
是的,之前我把键盘插到坏的USB接口上了,就啪的一声坏了,请问,只是保险管烧了?还是电源别的地方也可能坏了?如果别的地方坏了,我就不修了,扔了算了,哈哈  详情 回复 发表于 2015-5-8 18:08
是的,之前我把键盘插到坏的USB接口上了,就啪的一声坏了,请问,只是保险管烧了?还是电源别的地方也可能坏了?如果别的地方坏了,我就不修了,扔了算了,哈哈  详情 回复 发表于 2015-5-8 18:07
发表于 2015-5-8 18:07:49 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
维修牛牛 发表于 2015-5-8 18:03
烧保险了。有严重短路,先修待机电压吧
发表于 2015-5-8 18:08:09 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
烧保险了。有严重短路,先修待机电压吧
发表于 2015-5-8 18:14:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
烧成这样子了,换了保险也还是烧!没有基础知识你搞不好了。
确实,我不会修也不懂,回头找个保险试试,如果别的地方也烧坏了,就不修了,谢谢  详情 回复 发表于 2015-5-8 18:22
发表于 2015-5-8 18:22:23 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
[attachimg]867182[/attachimg]慢慢折腾,这都是经验[attachimg]867181[/attachimg]呀  详情 回复 发表于 2015-5-9 08:24
发表于 2015-5-8 18:37:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
5A的保险,换个就好了, 5V短路可以直接把电源烧了?看这个电源应有尽有,不像是山寨的啊
谢谢了,抽时间找个保险换上试试看,如果还不行,我本身也不懂电路,那就不修了.  详情 回复 发表于 2015-5-8 18:43
谢谢了,抽时间找个保险换上试试看,如果还不行,我本身也不懂电路,那就不修了.  详情 回复 发表于 2015-5-8 18:41
发表于 2015-5-8 18:40:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
必须后面的短路了,保险管才会炸,你的应该是待机电源烧了,好不耐操,电源应该都有短路保护的啊
当时1个小夜曲声卡,还接了2个惠威音响,开的声音挺大,最后插上鼠标,插上以后也就10几秒,啪的一声,照实吓我一跳,顿时全安静了  详情 回复 发表于 2015-5-8 18:50
发表于 2015-5-8 18:41:46 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
发表于 2015-5-8 18:43:22 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
发表于 2015-5-8 18:50:39 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
发表于 2015-5-8 19:02:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不是做维修的最好别修,找人修吧。
发表于 2015-5-8 19:04:20 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
电源一般别修吧  稍微不注意上上去就会炸的。。。而且保险坏了 后面很多都是有短路的。。
发表于 2015-5-8 19:34:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是5A的玻璃管保险,外面黑的是套的热缩管.......
发表于 2015-5-8 19:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼主不要的话便宜出给我吧
发表于 2015-5-8 21:12:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先修待机这块
发表于 2015-5-8 21:16:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你不懂电源,我劝你最好不要自己搞,修电源很危险,特别是这种大功率电源!!!记住一点,炸保险都是有原因的,不是家里的电路,炸保险,换 了就好,真想修,就去找维修技术好的,师傅!!!说不定还有救,自己千万不要尝试,大短路,接灯泡时间长了也会爆炸!!!!
