楼主: vovo606
新手,电源坏了,啥都不懂,问个问题
发表于 2015-5-11 10:43:05 | 只看该作者 �
是保险丝,且一定坏了。但是USB的5V短路能烧那个保险?搞的不好还有其他地方出了问题,特别是辅助电源。
发表于 2015-5-11 12:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电源看起来不错,也值得修理,但是你要是不太懂的话,还是不要乱搞,换几个电容那种要是能好的话,还可以搞搞,涉及到电路图故障,还是放弃吧!
发表于 2015-5-11 14:17:29 | 只看该作者 �
确定烧保险的原因,再下手,注意安全,有电危险
发表于 2015-5-11 21:34:36 | 只看该作者 �
保险爆了,后集应该有短路,住好运....
发表于 2015-5-12 10:25:33 | 只看该作者 �
xiao小三 发表于 2015-5-10 11:14
路过看下  搞点分 没办法
搞分太危险,小心处罚
发表于 2015-5-12 18:29:52 | 只看该作者 �
看保险就知道烧的不轻。这种故障整流桥和待机电源电路一般都烧了。在没查出故障不能上保险的。带灯泡修。
发表于 2015-5-13 15:01:59 | 只看该作者 �
楼主传了一堆的图片...  说真的不贵就换了吧
发表于 2015-5-13 15:02:47 | 只看该作者 �
电源便宜  修的又不得价格  为了吃饭问题着想吧
发表于 2015-5-13 18:15:11 | 只看该作者 �
后面短路   建议 换吧{:4_124:}{:4_124:}
发表于 2015-5-14 10:29:37 | 只看该作者 �
要检测一下有没有短路,要不还是会再烧
发表于 2015-5-14 19:56:02 | 只看该作者 �
烧保险了。有严重短路,边学边干,长知识
发表于 2015-5-14 20:38:42 | 只看该作者 �
这电源真的不错啊,舍弃了很可惜。想修应重点查5V,电源和主板的5V线路。千万要注意安全!
发表于 2015-5-15 08:27:45 | 只看该作者 �
这电源不错,但是别直接换保险,那样很危险,不行的。得先测量有没有短路的情况
发表于 2015-5-15 08:41:35 | 只看该作者 �
电源不错,值得一修,但楼主是小白要量力而为.....
发表于 2015-5-15 18:46:51 | 只看该作者 �
vovo606 发表于 2015-5-10 00:19
确实一点都不懂啊,打算采用23楼的做法,接个灯泡上去,
就算你一定要试,也不要100W那样多,25W就足够了,见到灯泡亮就要关开关了(估计你修不了,最好找会的人修安全)
接灯泡试了,灯泡非常亮,有北京的朋友会修电源吗?找北京的朋友修电源  详情 回复 发表于 2015-6-19 23:18
发表于 2015-5-15 21:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是EMI电路 先不要装保险 出来的这块先不管,直接量电源板220V接口看有没有短路。出来的这块装不装都行,只要在电路板上加个保险就行,好多劣质电源都没有这一小块。
发表于 2015-5-26 20:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有和楼主一模一样的电源。
发表于 2015-6-11 10:40:00 | 只看该作者 �
这个电源质量可以。想用的话,还是拿到维修里修下吧。这个自己修着有风险!
发表于 2015-6-11 10:47:40 | 只看该作者 �
保险坏了, 后面查查吧,估计很有可能有坏件
发表于 2015-6-11 20:09:12 | 只看该作者 �
楼主有进展吗?期待中..............
保险那地方,接上灯泡,插电,灯泡很亮,证明不单单是保险坏了,自己不会修  详情 回复 发表于 2015-6-19 23:16
