查看: 2293|回复: 16
[小米手机维修]
手机维修
发表于 2015-5-8 16:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
醉近老是接到一些手机,说无缘无故的就没有信号了,提示,无网络信号,还有没办法上网,提示无法联机,还有打电话可以听到对方的声音,但是对方听不到我的,对方的手机是没问题的,或者打电话对方可以听到我的,而我听不到对方的  这些状况,除了刷机,还有什么办法呢,特别是,没信号的,没办法上网的
是不是基带和字库
发表于 2015-5-8 17:14:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这是安卓系统的通病,跟手机关系不大
发表于 2015-5-8 22:51:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这类问题不是网络的问题就是系统的问题。
发表于 2015-5-8 23:58:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有摔过的话啊。。。。。一般很少元件问题啊。
发表于 2015-5-11 16:52:07 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
给楼主赞一个
发表于 2015-5-12 13:20:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个问题经常出现就是手机的问题了。刷机过一段时间又会好的。
发表于 2015-5-30 08:57:22 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
刷机呗!安卓系统就是得经常刷机!
发表于 2015-5-30 19:17:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般来说是系统的问题,可以先刷个稳定版试试。不行再往硬件考虑
发表于 2015-6-5 09:45:57 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
问题解决;了没啊
发表于 2015-6-6 16:32:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢了,我在上面花的时间太多
发表于 2015-6-7 21:47:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
只能刷机了吧 不知道还有什么办法
发表于 2015-6-11 14:02:54 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
应该在软件上多考虑一下,我就是习惯拿来就拆机,拆着拆着,就想着安上先看看
发表于 2015-6-11 16:19:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
遇到这种情况,不管三七二十一,先刷 机再说
发表于 2015-6-14 09:57:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对刷机先看下再说
发表于 2015-6-14 10:46:12 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
一般重启就会解决的
发表于 2015-6-14 10:49:36 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
先减后伐,刷机,看看可以不,再不行拆主板查信号,
发表于 2015-6-27 23:28:38 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
也可能是主板的问题
