查看: 16721|回复: 23
宏基tc-601怎么win8改win7
发表于 2015-5-7 19:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.首先开机不停敲击Delete键,进入BIOS,找到Authentication选项,选中 Secure Boot 将其默认Enabled 改为Disabled,如下图:
2.进入BootOptions菜单,选中“Launch CSM”此时原本此项默认灰色无法修改将变为蓝色可修改项,将其默认“Never”修改为“Always”。再选中“Boot Menu” 将“Disable”改为“Enabled”,如下图:
找不到Launch CSM这个选项
求大神
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
付吕剑武 + 6 很给力!
发表于 2015-5-7 20:13:15 | 只看该作者 �
这里有一项也要改的。
没有找到这个选项  详情 回复 发表于 2015-5-7 20:18
发表于 2015-5-7 20:16:17 | 只看该作者 �
大神帮帮忙
发表于 2015-5-7 21:47:09 | 只看该作者 �
win8不能直接跟普通一样装win7上去?
发表于 2015-5-7 22:01:54 | 只看该作者 �
只要把安全启动关闭,就已经可以以UEFI方式安装64位WIN7的了,如果没有那选项,可能要官网上更新BIOS
发表于 2015-5-7 22:27:12 | 只看该作者 �
是在不好解决
告诉你捷径  打官网人工咨询 他们会见到那知道的哦
发表于 2015-7-21 15:20:57 | 只看该作者 �
我也改不了,求解????????  Launch CSM这个选项没有呀!!!
我也是找不到这个  详情 回复 发表于 2016-4-1 14:20
发表于 2015-9-9 01:34:08 | 只看该作者 �
我的电脑也没有看见  Launch CSM
发表于 2016-1-13 15:10:09 | 只看该作者 �
大神太感谢了 一下U盘启动成功了
发表于 2016-4-1 14:20:54 | 只看该作者 �
我也是找不到这个
发表于 2016-7-27 16:54:37 | 只看该作者 �
弄好了吗
发表于 2016-8-3 20:51:27 | 只看该作者 �
没有  Launch CSM这项,是不是必须更新bios
发表于 2016-8-3 21:00:11 | 只看该作者 �
请问大神在那里??
你想要找什么样的大神呢,有什么问题可以发上来大家给你解决  详情 回复 发表于 2016-8-4 07:34
发表于 2016-8-4 07:34:01 | 只看该作者 �
孙善坤 发表于 2016-8-3 21:00
请问大神在那里??
发表于 2016-8-7 09:19:04 | 只看该作者 �
压根没那个laun这个选项啊 找了半天没看到
发表于 2016-8-7 10:48:04 | 只看该作者 �
个别机型的BIOS就不支持WIN7,只支持win8,要换BIOS才可以
发表于 2016-11-13 16:56:11 | 只看该作者 �
官方有BIOS吗
发表于 2016-11-13 17:02:29 | 只看该作者 �
楼主解决了吗    我也找BIOS了 也要改WIN7
发表于 2016-11-13 17:35:30 | 只看该作者 �
我同样有次台式机没搞定
改一下bios设置应该可以的  详情 回复 发表于 2016-11-14 07:43
发表于 2016-11-14 07:43:31 | 只看该作者 �
yanjindao 发表于 2016-11-13 17:35
我同样有次台式机没搞定
改一下bios设置应该可以的
