查看: 3777|回复: 18
技嘉G31M-ES2C复位等闪烁简单一列
发表于 2015-5-7 15:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
一块技嘉G31复位灯有规律的闪烁FRAME有电压没有波形,所有电压全部正常,pwrok正常,拆掉网卡,无果,拆掉串口芯片无果,加焊南桥修复。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
13462108705 + 3
古典浪漫 + 1 赞一个!
发表于 2015-5-7 15:38:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
   表示加焊南桥没修好过。
发表于 2015-5-7 15:53:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
恩恩    AMD的有修好过
发表于 2015-5-7 16:06:47 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
七彩虹G41用热风枪加焊南桥,不小心把南桥给折了下来,又没有 BGA机器,只能报废!
好逗,呵呵!  详情 回复 发表于 2015-5-7 17:28
发表于 2015-5-7 16:30:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我都没有这么好的遇见这样的故障的
发表于 2015-5-7 16:59:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ的维修思路的对的
发表于 2015-5-7 17:20:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没重植吗?会不会返修?
发表于 2015-5-7 17:23:13 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
g31 g41 还是换南桥吧 加汗用不住的
发表于 2015-5-7 17:28:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好逗,呵呵!
发表于 2015-5-7 18:16:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主也修电动车吗,最后一张照片是。。。
是的电动车和电脑都修  详情 回复 发表于 2015-5-8 10:38
发表于 2015-5-7 20:16:10 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
最后一张才是亮点
发表于 2015-5-8 04:12:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我崩溃了,跟我前几天修的一样,客户用了3天拿回来了,故障又一模一样,,估计要换桥了,我订了桥,到时候换上去看看稳不稳定
发表于 2015-5-8 08:37:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
恩恩    AMD的有修好过
发表于 2015-5-8 10:38:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
古典浪漫 发表于 2015-5-7 18:16
楼主也修电动车吗,最后一张照片是。。。
是的电动车和电脑都修
发表于 2015-5-8 10:45:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这样估计用不长久哦,LZ,,,你这也算是全能了,电动车
发表于 2015-5-8 11:50:57 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这种情况时钟芯片坏都有可能
发表于 2015-5-8 11:52:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样不换南桥稳定吗
发表于 2015-5-8 12:23:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主业务真广
发表于 2015-5-8 12:29:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是建议换了的好.G31  41加焊.暂时还没见到是未返修的
