查看: 1845|回复: 13
sl410k奇怪问题,给3.5V加电后可以开机。
发表于 2015-5-7 14:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
拿到手是不触发,插上电源从0.09掉到0.01,想到可能是保护了,马上拆机,测3V.5V,刚插上电的一瞬间待机电压正常,阻抗也正常,,头脑一时发热去直接给两个电感加3V,5V,没有短路,准备老老实实一步一步来的,结果插上电一下开始跑码了,奇怪去了, 实在没搞懂为什么。是运气好么?
发表于 2015-5-7 16:13:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
3,5V芯片坏。
现在没换待机IC,已正常点亮,测试了半天开关机没出现问题。  详情 回复 发表于 2015-5-7 18:49
发表于 2015-5-7 18:49:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2015-5-7 18:52:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把3V  5V滤波换了
发表于 2015-5-7 19:38:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
断路被烧断路了。。。
发表于 2015-5-7 23:16:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
咋就没给我遇到呢
发表于 2015-5-8 00:19:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
怎么加的电压
发表于 2015-5-8 00:20:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
怎么加的3 5v电压
就是用夹子直接给3V,5V的电感加相应的电压。  详情 回复 发表于 2015-5-12 14:25
发表于 2015-5-8 10:06:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
已经出故障了,还是找到故障点修好吧,不然早晚会出问题。
发表于 2015-5-8 10:09:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来楼主手气好,可以去摸奖聊
发表于 2015-5-8 10:55:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到 压显卡后不开机,,,放个10几分钟就又能开机的
发表于 2015-5-12 14:25:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2015-5-31 16:24:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这机器有可能是保护了,没CMOS电池的时候, 先自己过一次电,再开机触发。放电后就自己好了。
发表于 2015-6-1 13:33:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
问题没找到还会出现返修
