查看: 7786|回复: 8
hp 5200打印机异响维修
发表于 2015-5-6 21:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
背景:某大型企业跟我公司有业务往来,大型企业很多都使用hp 5200的打印机
那么问题来了,机房中放置了好些台有问题的打印机,被公司某某看到了,商量拿回店维修,
拿回一台,发现异响部位是打印机的硒鼓驱动齿轮,上某宝拍齿轮,到了换上之后还是异响,
这下可难住了,为什么呢~
一顿折腾后,未找到问题所在,领导说,不行我就发走修,当时觉得技能还不行,发走就发走吧,
总觉得别人也应该修不好,三天后修好的回来了,当时自愧不如,山外有山,人外有人,
就又拿回来了 5200的打印机,继续发走修,
之后第三台拿回来的时候,领导问我想不想再试试,我说:必学的,不修好,以后不碰打印机。
这回发了整套的硒鼓齿轮组,上次只是一些齿轮,这次换上之后,果断不响了,
那么重点来了,磨损齿轮肯定是电机连着的那个 ,因为只有那个没换~真是不小心啊~
走了那么多弯路,下面简单介绍一下 5200的拆解,没有图就看看吧
1,后挡板,卸下后挡板 能直接换定影组件,定影膜坏的可以直接换,不难
2之后是左右两侧挡板
3 之后就是间什么拆什么,记得黑胶贴下面有螺丝,曾经同事拆解的时候就卡在这里拆不下来的
4主意里头有个弹簧别安错了。
5200 另一侧的齿轮也容易磨损异响,也维修过 关于5200就碰到过这三个问题
定影,左右齿轮,卡纸~
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
小文大章 + 5 鼓励一下,希望下次发帖带图
yongjin + 5 赞一个!
发表于 2015-5-8 10:23:37 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2015-5-8 16:05:40 | 只看该作者 �
这个是通病   5200有4个齿轮容易坏
发表于 2015-5-9 03:42:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。谢谢
发表于 2015-5-9 13:24:51 | 只看该作者 �
建议附上图片,这样的帖子,估计没几个人能看懂,不过能分享也是非常好的,先支持一下,希望下次发帖带上图片最好了
发表于 2015-6-2 12:06:46 | 只看该作者 �
路过  学习了
发表于 2015-6-7 12:14:35 | 只看该作者 �
求楼主附图,然后详细说明,这个太笼统了。
发表于 2015-6-7 12:40:19 | 只看该作者 �
麻烦楼主配上图片就完美了.............
发表于 2015-6-7 12:57:28 | 只看该作者 �
楼主 附图就更好啊,这样我们这些小白就更容易看懂了
