查看: 5057|回复: 20
联想 TIHINKPAD L440 报警
发表于 2015-5-6 15:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 TIHINKPAD L440 报警:滴滴滴滴滴   滴滴滴滴滴          滴滴滴滴滴   滴滴滴滴滴 ,  换过内存、coms放过电,也是一样,不插内存也是一样, 电压齐全, 裸板测 电流有跳变    0.62 中间停7秒左右 0.84 -0.88-0.82 停5秒左右 停在0.94。不插内存电流0.61中间停7秒左右停在0.68。 怀疑cPU或显卡坏, 没有CPU试, 显卡全是胶 没敢动, EC上面也有胶,   越来越难修了, 不知道是不是通病 ,有遇到过的同种情况解决的吗?
补充内容 (2015-5-7 10:59):
已解决:刷BIOS 就可以了,不要随便做显卡,不然故障就扩大了
补充内容 (2015-5-7 11:03):
怎么样才能把标题改成已解决呢?
发表于 2015-5-6 21:56:38 | 只看该作者 �
你刷过BIOS吗 建议试试
发表于 2015-5-6 15:17:24 | 只看该作者 �
你说的太简单了.....  你上不上内存都是那几声报警? 如果是的话那你还是继续查下内存的条件吧  要是不是的话  你看下电流是否有跑马的迹象
发表于 2015-5-6 15:23:24 | 只看该作者 �
不插内存也是一样  电压齐全  电流有跳变    0.62 中间停7秒左右 0.84 -0.88-0.82 停5秒左右 停在0.94 怀疑cPU或显卡 没有CPU试 显卡全是胶 没敢动, EC上面也有胶   越来越难修了, 不知道是不是通病 ,有遇到过的同种情况解决的吗?
发表于 2015-5-6 21:36:30 | 只看该作者 �
过5秒到0.94那是因为温度引起的,看起来像是不跑码吧,,
如果是温度引起的 ,那0.84-0.88-0.82 就不像了,再说如果不加内存 一点没跳变  详情 回复 发表于 2015-5-7 10:14
发表于 2015-5-6 22:08:38 | 只看该作者 �
加焊显卡。。
显卡是带胶的,不到万不得以 是不要随便乱做,不然会扩大故障的  详情 回复 发表于 2015-5-7 10:54
发表于 2015-5-7 08:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器刷bios能好!
是的,开始我也怀疑过 客户说以前在保内CPU换过,我拆开发现CPU上面没有硅脂,只考虑CPU和显卡了,把BIOS忽略了,现在想想以前修的E49 就是BIOS坏了,报警 找个BIOS 刷了 果然能好  详情 回复 发表于 2015-5-7 10:58
发表于 2015-5-7 08:41:46 | 只看该作者 �
以前 遇到联想键盘坏的报警
发表于 2015-5-7 10:14:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-7 10:29:50 | 只看该作者 �
刷BIOS能解决多种问题,不管它是集成还是独立
发表于 2015-5-7 10:54:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-7 10:58:06 | 只看该作者 �
左手搁浅回忆 发表于 2015-5-7 08:34
这个机器刷bios能好!
发表于 2015-5-7 11:01:02 | 只看该作者 �
现在把亮机的BIOS 放上   方便大家维修
think-L440-los-1 rj45-12864-1-bf测试OK.rar
3.36 MB, 下载次数: 165, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
I5 4代CPU 独力显卡
找不到资料啊, 还有个集显的版号也不一样,唉 尝试下吧  详情 回复 发表于 2015-5-26 10:41
我的版号为何是 12289-1m 呢 显卡是N14M-GE-S-A2  详情 回复 发表于 2015-5-26 10:40
发表于 2015-5-7 11:01:47 | 只看该作者 �
刷BIOS啊
发表于 2015-5-7 11:26:06 | 只看该作者 �
怎么才能把标题改成已解决呢?
发表于 2015-5-26 10:40:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-26 10:41:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-26 11:05:34 | 只看该作者 �
我的刷上去 0.6 不动
发表于 2015-5-26 11:07:29 | 只看该作者 �
屏线问题吧??
发表于 2015-5-26 11:09:16 | 只看该作者 �
在实际中那里有那么多刷BIOS好的哟。这机显卡是通病
