查看: 10314|回复: 64
技嘉h61主板奇怪的问题
发表于 2015-5-6 09:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        一块技嘉GA-H61M-D2-B3  主板每次开机跑马显示的要重新拔插一下24口ATX才可以开机显示 要是没有重新拔插一下24口ATX开机 它就风扇转一下就停  BIOS芯片我调换了一下位置 还是不行 问题还是一样 有哪位大神有修过这样的问题  求解    谢谢
技嘉GA-H61M-S2-B3_主板_电路图.pdf
793.45 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-6 10:20:58 | 只看该作者 �
重新刷过bios没,技嘉双bios经常出现自动重启问题》
它不是自动重启 而是开关开一下 风扇转2秒停掉 还是在开一样 要是把24口ATX重新拔插一下就可以开机显示了 显示后 什么的正常 就是每次开机的要拔插下24口ATX才可以  详情 回复 发表于 2015-5-6 10:31
发表于 2015-5-6 10:31:18 | 只看该作者 �
它不是自动重启 而是开关开一下 风扇转2秒停掉 在开还是一样  要是把24口ATX重新拔插一下就可以开机显示了 显示后 什么的正常 就是每次开机的要拔插下24口ATX才可以
发表于 2015-5-6 11:28:22 | 只看该作者 �
会不会是I/O的问题
发表于 2015-5-6 12:05:39 | 只看该作者 �
楼主是带电拔插ATX接头吗?
恩 是的  详情 回复 发表于 2015-5-6 14:16
发表于 2015-5-6 12:07:51 | 只看该作者 �
是不是IO检测电压出问题了。
发表于 2015-5-6 12:07:54 | 只看该作者 �
24口ATX接口接触不良,换个电源试试。刷一下bios
换过电源了  详情 回复 发表于 2015-5-6 14:15
发表于 2015-5-6 12:13:26 | 只看该作者 �
我看可能是cpu供电电路的问题,测量下上下管的对地阻值,最好测量下滤波电容看看是不是充放电性能不行导致的
发表于 2015-5-6 12:36:04 | 只看该作者 �
这种故障很多,不知道有没有解的
发表于 2015-5-6 12:36:23 | 只看该作者 �
楼主解决了就说一声啊
发表于 2015-5-6 14:15:22 | 只看该作者 �
换过电源了
发表于 2015-5-6 14:16:28 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-6 12:05
楼主是带电拔插ATX接头吗?
   恩      是的
发表于 2015-5-6 14:17:52 | 只看该作者 �
图纸我有 不过我不怎么看得懂
发表于 2015-5-6 15:36:53 | 只看该作者 �
         还有一片也是技嘉主板 型号是 GA-G41MT-S2主板和那片H61的问题差不多 区别在于H61是拔插24口ATX可以显示  这片是每次的要拔插电源线才可以跑马显示 没拔插就开不了机 复位灯一闪一闪的 BIOS位置调换过 也刷过 换过I/O 时钟 问题依旧
发表于 2015-5-6 16:12:03 | 只看该作者 �
等着看看结果顺便学习一下
发表于 2015-5-6 16:46:19 | 只看该作者 �
开机跑马显示的要重新拔插24口ATX电源时测量各路供电、时钟、复位。至于第二块个人感觉就是IO和南桥或它们的周边电路的问题
发表于 2015-5-6 17:12:12 | 只看该作者 �
把修过的高手顶出来
发表于 2015-5-6 17:16:02 | 只看该作者 �
我也遇到了,但没修好,第二块加热下南桥边,就显示了,冷机又不行了
现在感觉技嘉的主板很多奇怪的问题  详情 回复 发表于 2015-5-6 17:32
发表于 2015-5-6 17:21:36 | 只看该作者 �
奇怪的故障 没遇到过
发表于 2015-5-6 17:32:11 | 只看该作者 �
现在感觉技嘉的主板很多奇怪的问题
