楼主: 梦幻、
技嘉h61主板奇怪的问题
发表于 2015-5-9 18:28:08 | 只看该作者 �
没遇见过,这种问题应该测拔电源前后主板的工作状态
发表于 2015-5-9 18:56:35 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
hu19960925 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-10 22:23:28 | 只看该作者 �
前两天碰到过一个类似问题的板子~不过没试过楼主的热插拔24接口,给它刷过双BIOS 刷完之后也不行,最后不修了,后来好像看到一个帖子 说 检查一下 桥供电芯片,顺便测下两个管子,管子显示正常也不代表芯片是好的。试试吧。
板被客户拿回去了  详情 回复 发表于 2015-5-11 15:54
发表于 2015-5-11 15:54:51 | 只看该作者 �
lalellal 发表于 2015-5-10 22:23
前两天碰到过一个类似问题的板子~不过没试过楼主的热插拔24接口,给它刷过双BIOS 刷完之后也不行,最后不修 ...
板被客户拿回去了
呵呵 我的也是被客户拿回去了  详情 回复 发表于 2015-5-12 09:44
发表于 2015-5-11 22:18:25 | 只看该作者 �
技嘉低端板还不如二线厂出的
发表于 2015-5-12 07:29:44 | 只看该作者 �
你可以考虑换个电源试试,
发表于 2015-5-12 09:44:43 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2015-5-11 15:54
板被客户拿回去了
呵呵 我的也是被客户拿回去了
发表于 2015-5-12 10:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修好没啊?想知道怎么解决的
没修好 板被客户拿回去了  详情 回复 发表于 2015-5-12 10:27
发表于 2015-5-12 10:00:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修好没啊?想知道怎么解决的
发表于 2015-5-12 10:27:43 | 只看该作者 �
gedeqian 发表于 2015-5-12 10:00
楼主修好没啊?想知道怎么解决的
没修好 板被客户拿回去了
发表于 2015-5-12 10:35:02 | 只看该作者 �
楼主解决了就说一声啊.我这儿也用一个差不多的主板。
解决不了了 主板被客户拿回去了  详情 回复 发表于 2015-5-12 14:38
发表于 2015-5-12 10:41:09 | 只看该作者 �
可能有漏点
头像被屏蔽
53#
发表于 2015-5-12 10:46:54 | 只看该作者 �
坐等高手解决
发表于 2015-5-12 10:47:16 | 只看该作者 �
技嘉主板遇到好几块了都 是这个问题,不知道怎么解决。
发表于 2015-5-12 11:46:34 | 只看该作者 �
还有这种故障
发表于 2015-5-12 12:26:44 | 只看该作者 �
放电放过没有电池电压正常吗,查一下ATXX24PWOK发到IO的电阻有没问题,没有的话就换个IO试一下。
放过电 电池也没问题 I/O也换过  详情 回复 发表于 2015-5-12 14:42
发表于 2015-5-12 13:06:28 | 只看该作者 �
这个板 BIOS坏的很多
BIOS刷过了  详情 回复 发表于 2015-5-12 14:42
发表于 2015-5-12 13:31:08 | 只看该作者 �
查查24PING接口周边电容电阻
发表于 2015-5-12 13:41:35 | 只看该作者 �
LZ今天我见到与你的故障一样的原因是CMOS电池没电了
电池没问题  详情 回复 发表于 2015-5-12 14:42
发表于 2015-5-12 14:38:57 | 只看该作者 �
解决不了了 主板被客户拿回去了
