楼主: 梦幻、
技嘉h61主板奇怪的问题
发表于 2015-5-6 17:36:28 | 只看该作者 �
喜欢修华硕,映泰的,讨厌技嘉与onda
华硕主板有的也不好修 记得上次一片华硕M4A785-M的主板就没修好 问题是开机复位灯 一闪一闪的 板上的822 I/O 时钟的换过 的不行  详情 回复 发表于 2015-5-6 17:46
发表于 2015-5-6 17:46:31 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2015-5-6 17:36
喜欢修华硕,映泰的,讨厌技嘉与onda
发表于 2015-5-6 18:29:05 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2015-5-6 17:12
把修过的高手顶出来
  帮忙顶一下  谢谢
发表于 2015-5-6 18:29:29 | 只看该作者 �
把修过的高手顶出来
  帮忙顶一下  谢谢
发表于 2015-5-6 18:49:24 | 只看该作者 �
修到过,atx借口附近的5V电阻,同样的问题
你回答的是h61的班 还是G41主板  详情 回复 发表于 2015-5-6 18:58
发表于 2015-5-6 18:58:38 | 只看该作者 �
你回答的是h61的班 还是G41主板
技嘉H61,字数...  详情 回复 发表于 2015-5-6 19:02
发表于 2015-5-6 19:02:00 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2015-5-6 18:58
你回答的是h61的班 还是G41主板
技嘉H61,字数...
发表于 2015-5-8 10:36:34 | 只看该作者 �
桥很容易虚焊
发表于 2015-5-8 12:34:12 | 只看该作者 �
我也遇到过  整不好
发表于 2015-5-8 12:48:03 | 只看该作者 �
楼主解决了请说明一下!我这有一块是,开机掉电,多开几次就能开启了。开启了一切正常,但开机掉电会不定时出现,刷BIOS的话 会不会好呢?因为是正常的就没动
我的也还没修好  详情 回复 发表于 2015-5-8 13:42
H61的  详情 回复 发表于 2015-5-8 12:48
发表于 2015-5-8 12:48:31 | 只看该作者 �
BadGenes 发表于 2015-5-8 12:48
楼主解决了请说明一下!我这有一块是,开机掉电,多开几次就能开启了。开启了一切正常,但开机掉电会不定时 ...
H61的
发表于 2015-5-8 13:08:54 | 只看该作者 �
应该查CPU供电,感觉像是缺电压,建议用手按住CPU供电芯片开机看看
发表于 2015-5-8 13:42:30 | 只看该作者 �
我的也还没修好
发表于 2015-5-8 14:35:16 | 只看该作者 �
电源插口周边有开焊的吗,轻轻按压着插口周边的电路能开机吗
发表于 2015-5-8 15:13:27 | 只看该作者 �
刷BIOS,换电源,检测供电快是不是烧了。
发表于 2015-5-8 18:04:47 | 只看该作者 �
没有可能是双路供电问题
发表于 2015-5-8 22:30:32 | 只看该作者 �
应该温度保护信号出问题了,电池旁边那些电阻
发表于 2015-5-9 11:11:51 | 只看该作者 �
这么奇怪!感觉是主板电容有喜
发表于 2015-5-9 12:14:11 | 只看该作者 �
哥们 把电池拿下了试试  有可能有奇迹  个人认为刷BIOS与卸电池是有区别的
发表于 2015-5-9 17:35:01 | 只看该作者 �
我倒是前几天拿去技嘉售后去修 好像是刷个BIOS 和换过一个什么芯片(忘记芯片型号了)
