查看: 1840|回复: 6
我的旭日150C被我吹掉了二个贴片电容,那个好心的给我二个吧?
发表于 2008-12-23 19:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
我的旭日150C本本,开机点为亮,论坛上都说加焊电源管理芯片就OK了,我就吹电源管理芯片,没想到吹了后开机还是老样子,仔细看发现PC135,PC136被我吹掉了,二个贴片电容,那个好心的给我二个吧?查了图纸发现一个为100pf,一个为22nf,那个好心的高手能不能给我二个呀?
发表于 2008-12-23 20:29:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机子就是3205的通病
发表于 2008-12-23 22:32:24 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
连机器到底哪里问题都还没搞清就先焊上了。没有这两个电容,点亮机器问题应该不大。
发表于 2008-12-24 14:31:55 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
点不亮呀,
CPU没温度,应该是3205的问题吧。
发表于 2008-12-24 14:49:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那可能PC136要补上,PC135只是个滤波电容
发表于 2008-12-24 16:02:44 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
谢谢老大指点,待机电流50多毫安,开机电源400毫安不到点。
找不着22nf的贴片呀。
发表于 2008-12-24 16:31:01 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
找两个长的差不多的电容就可以的,滤波的电容没有太严格的要求
