查看: 7311|回复: 37
P5KPL-AM SE不加电维修实例图
发表于 2015-5-5 23:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个P5KPL-AM SE主板不加电,已经修复,做了一个实例图,方便大家以后遇到问题,快速修复!希望给多多加分
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
873808892 + 5
始丰通信 + 5 很给力!
CONTROL + 5 赞一个!
发表于 2015-5-6 01:20:03 | 只看该作者 �
这机器 GB南桥坏的多
发表于 2015-5-6 06:15:24 | 只看该作者 �
华硕的主板,排阻坏的也很多。
发表于 2015-5-6 07:40:44 | 只看该作者 �
这个线不好找,不想跑线的话可以飞线
发表于 2015-5-6 09:12:13 | 只看该作者 �
华硕价格低点的板子都容易坏
发表于 2015-5-6 09:32:57 | 只看该作者 �
断线导致的
发表于 2015-5-6 11:20:04 | 只看该作者 �
我手头正修这同一型号的板,无复位不跑吗。
发表于 2015-5-9 09:11:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主!刚好有块同样的问题的主板,已经修复
发表于 2015-5-9 09:47:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习啦
发表于 2015-5-9 10:00:11 | 只看该作者 �
对于小小白来说。。。看不懂,,
发表于 2015-5-15 11:12:43 | 只看该作者 �
找断线点最麻烦了。
发表于 2015-6-7 09:19:44 | 只看该作者 �
哈哈哈,我也碰到一样的问题,也是断线了,不过位置稍微有点不同
发表于 2015-6-7 09:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了!
发表于 2015-6-7 09:35:59 | 只看该作者 �
好资料,学习了
发表于 2015-6-7 17:47:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主。。我这里正好有块。
发表于 2015-6-23 20:06:36 | 只看该作者 �
分享是美德
发表于 2015-6-23 21:41:57 | 只看该作者 �
有次我用点位图修了,还是没有修好,最后飞线解决了。我现在像这板都修了8,9块了,都是飞线的。谢谢你的共享
发表于 2015-6-23 21:44:57 | 只看该作者 �
这种是通病,可能打ATX14PIN,无穷大,就是哪个地方断线了
也可以测量iopson引脚对地阻值来判断  详情 回复 发表于 2016-10-27 22:07
发表于 2015-6-23 22:34:08 | 只看该作者 �
这个机器修过很多不触发的,就是PSON和IO之间断线,,,我一般直接飞线。。。。
发表于 2015-7-3 10:32:51 | 只看该作者 �
感谢楼主  我的是P5KPL SE 的不一样  但还是感谢
