查看: 4521|回复: 8
秒杀 MBX-268不触发
发表于 2015-5-5 20:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是不触发,拆机发现没有修过
测开关无电压
EC供电等正常
示波器测BIOS 引脚不正常
刷BIOS 后正常
EC在自身正常后需要读取BIOS定义GPIO脚位
所以该机器BIOS问题导致 开关没有电压 触发
支持下小白哦
附上正常的BIOS
DAOHK6MB6GOMBX-268 REVGMBX-268 正常亮机.zip (2.56 MB, 下载次数: 542)
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
句容诚信电脑 + 6 必须支持
天意wx + 4 鼓励发帖
发表于 2015-5-5 21:00:55 | 只看该作者 �
bios还会开机脚无电压。我以为是电阻上拉的。
发表于 2015-5-5 21:01:33 | 只看该作者 �
BIOS不触发 没有弯路 这个确实是秒杀了
发表于 2015-5-5 21:14:40 | 只看该作者 �
这种理论推理真是透彻至极啊。
发表于 2015-5-5 21:19:17 | 只看该作者 �
GPIO脚位在维修中是很重要的  要多加重视  否则就会走弯路   楼主好厉害的
和您比 我这是 小巫见大巫 多谢支持 以后会发表维修经验贴 希望斑竹多多关注哈  详情 回复 发表于 2015-5-5 21:20
发表于 2015-5-5 21:20:31 | 只看该作者 �
和您比 我这是 小巫见大巫
多谢支持
恩 期待你的更多好贴 呵呵 论坛有你更精彩  详情 回复 发表于 2015-5-5 21:24
发表于 2015-5-5 21:24:31 | 只看该作者 �
神佑 发表于 2015-5-5 21:20
和您比 我这是 小巫见大巫
多谢支持
发表于 2015-5-26 14:51:28 | 只看该作者 �
谢谢分享 遇到一掉电的 不知道是不是BIOS
发表于 2015-5-26 14:56:48 | 只看该作者 �
果然秒杀,不错
