查看: 3829|回复: 22
戴尔E1912HC不通电
发表于 2015-5-5 16:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
接到一个戴尔显示器E1912HC,通电后没有任何反应。检测电源板各输出电压电压都正常,但是没有开机电压,驱动板也没发现问题。
刷了一个程序没反应。
这个再怎么检修呢?
发表于 2015-5-5 16:27:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
主控换了   这个驱动很便宜 的
发表于 2015-5-5 16:28:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
主控换了   这个驱动很便宜 的
发表于 2015-5-5 16:41:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
驱动板主控供电正常吗?
发表于 2015-5-5 17:08:46 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
直接换板了嘛..修什么嘛..换一个板也就30元那个样子..省时省力.
一天就知道修修修..不能试着换换呀..一样是挣钱的事..
发表于 2015-5-5 17:50:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果驱动板上的3.3V1.7V和5V供电都正常那就换板了,再搞下去可能意义不大
发表于 2015-5-5 18:18:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主查一查驱动板电压,如果正常,换了驱动板晶振,如果还不好,换板吧。
发表于 2015-5-5 21:28:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
7楼说的对,支持......
发表于 2015-5-5 21:46:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主控的供电 时钟 复位看下
发表于 2015-5-6 12:36:11 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
好吧,接受老师的意见
发表于 2015-5-6 13:57:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看看起不起振
发表于 2015-5-6 13:57:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看看起不起振
发表于 2015-5-31 13:03:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习啦.
发表于 2015-6-4 10:25:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换驱动板吧简单
发表于 2015-6-4 11:44:41 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
可能还是程序问题?供电都正常吗
发表于 2015-6-4 13:53:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你看看电源有没有供电呀?
发表于 2015-6-4 16:53:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先量下电源板输出的5V和12V电压有没有,还是不稳定,没有的话先修电源板吧。如果5
发表于 2015-6-4 20:56:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不行就换板子,板子又不贵。
发表于 2015-6-5 15:46:33 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
开机按键上电压正常吗
发表于 2015-6-6 10:55:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
个人怀疑开关坏了
