查看: 2585|回复: 26
请教 :惠普510不亮机 客户催的急!请帮忙
发表于 2015-5-5 13:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是英特尔芯片组集显的!这台机器原本的故障是VCCP电路一直烧上管,更换控制芯片后解决,接着触发发现还少了个+1.25V,测试工作条件满足,也是更换控制芯片后电压就出来了,现在的问题就是触发电流跑到1.9左右后掉电了,掉电后可以再次触发,复位也已经出来了,来请教各位的经验,而且发现CPU发热很快,更换过CPU,还没亮机CPU温度就有点高了。。。
发表于 2015-5-5 13:57:00 | 只看该作者 �
在线等,请路过的高手帮忙说说,客户催的急
发表于 2015-5-5 14:01:23 | 只看该作者 �
这样催没用的,你掉电要早到原因,温度高不高啊,
电压基本都全到位了,复位都来了,温度虽然有点高,但是至少应该让机器亮了再掉电啊,跑到1.9左右就停了,没有跳变,不像是温度高导致的  详情 回复 发表于 2015-5-5 14:11
发表于 2015-5-5 14:11:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-5 14:25:24 | 只看该作者 �
看看是不是缺电压,PG都出来了吗? PLT-RST出来了吗?
出来了,这张主板如果前面有PG不出来,CPU是不会有电压的  详情 回复 发表于 2015-5-5 16:15
发表于 2015-5-5 14:46:41 | 只看该作者 �
刷BIOS啊!
已经刷过了的  详情 回复 发表于 2015-5-5 16:15
发表于 2015-5-5 14:51:02 | 只看该作者 �
是不是cpu电压过高?
不会,电压正常  详情 回复 发表于 2015-5-5 16:14
发表于 2015-5-5 14:51:44 | 只看该作者 �
催就叫他换版!最讨厌别人催了!
发表于 2015-5-5 16:14:44 | 只看该作者 �
不会,电压正常
电流很高!应该是保护掉电的!温度高就是电压高 查查哪里短了!  详情 回复 发表于 2015-5-5 17:17
发表于 2015-5-5 16:15:03 | 只看该作者 �
已经刷过了的
发表于 2015-5-5 16:15:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-5 16:17:08 | 只看该作者 �
CPU电压多少?
发表于 2015-5-5 16:27:05 | 只看该作者 �
供电应该不对
发表于 2015-5-5 16:28:23 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2015-5-5 16:30:34 | 只看该作者 �
楼主量一下 CPU有没有复位
CPU复位0.6正常吗  详情 回复 发表于 2015-5-5 22:12
发表于 2015-5-5 16:32:07 | 只看该作者 �
客户催的急,就换板子呗。
发表于 2015-5-5 16:54:42 | 只看该作者 �
集显这么大电流应该是哪里短路了,仔细找一下。
发表于 2015-5-5 17:17:32 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2015-5-5 16:14
不会,电压正常
发表于 2015-5-5 17:17:48 | 只看该作者 �
路过 学习学习
发表于 2015-5-5 22:12:40 | 只看该作者 �
高唐维华科技 发表于 2015-5-5 16:30
楼主量一下 CPU有没有复位
CPU复位0.6正常吗
