查看: 2872|回复: 5
[维修资料]
G84-600-A2能用G84-950-A2代换?师傅麻烦请告知有图(可以代换)
发表于 2015-5-5 10:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
换过朋友情告诉我一下
证实机器一亮 , 是 ASUS F8S 不用刷bios 原G84-600-A2 换 G84-950-A2 直接换了就能亮机
补充内容 (2015-9-16 15:38):
已解决 : 可以换 通用~
发表于 2015-5-5 10:50:09 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
可以换,我用台式机的换过
发表于 2015-5-5 10:55:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容位置差不多的可以试试。代换很多次 ,待我整理下分享
发表于 2015-5-5 11:01:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好的,我试试,可以的话 第一时间来告知大家
发表于 2015-5-5 11:29:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不一定 要看板子支不支持了
发表于 2015-5-5 11:30:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不一定要看板子支不支持了
