楼主: 伟维修
HP 431掉电
发表于 2015-5-4 11:39:01 | 只看该作者 �
  可修好了!
我也有一台一样的问题呀!
发表于 2015-5-4 11:40:15 | 只看该作者 �
显卡温度高了  加焊下   在换个温控芯片就OK了
发表于 2015-5-4 11:43:13 | 只看该作者 �
楼主板子是英特尔的还是AMD的,温控芯片一般都在CPU座子下面或边上,AMD显卡虚焊损坏也会照成这个现象
INTEL的 请问温控芯片一般是什么型号的呢 谢谢  详情 回复 发表于 2015-5-4 11:50
发表于 2015-5-4 11:49:09 | 只看该作者 �
温控的话是8脚腿腿的哦。刷个BIOS 看看把,遇到过。
发表于 2015-5-4 11:50:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-4 12:01:08 | 只看该作者 �
用风枪吹吹散热片看看
发表于 2015-5-4 12:03:59 | 只看该作者 �
显卡后面的8脚拆掉
发表于 2015-5-4 12:08:23 | 只看该作者 �
稳控出问题了
发表于 2015-5-4 15:55:46 | 只看该作者 �
伟维修 发表于 2015-5-4 10:04
HM65南桥芯片的  CPU后面有两330的电容...就是想知温控电路在哪 想是温控电路出问题了 风扇正常转 风挺大 ...
华硕机子风扇问题好像是BIOS出的问题,你都刷了BIOS不妨在刷一个试试
发表于 2015-5-4 15:59:04 | 只看该作者 �
不会看图纸肯定不会修
发表于 2015-5-4 16:01:30 | 只看该作者 �
楼主看一下cpu那的滤波电容那,有没有地方短路。
发表于 2015-5-4 16:41:08 | 只看该作者 �
学习学习学习学习
发表于 2015-5-4 16:46:22 | 只看该作者 �
把温控IC去掉看看
发表于 2015-5-4 17:33:42 | 只看该作者 �
我这边修过一台,重置珠显卡不行的,换了一块可以了。一个多月了没泛修
发表于 2015-5-4 17:35:11 | 只看该作者 �
会不会导热管泄漏了。
发表于 2015-5-4 17:35:44 | 只看该作者 �
开机以后风扇一直猛转吗?还是转一会就停?
发表于 2015-5-4 21:42:44 | 只看该作者 �
顺着风扇 那几根线往回推呗··
发表于 2015-5-5 14:52:22 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2015-5-5 15:55:02 | 只看该作者 �
THERM按这个去找吧
