查看: 2439|回复: 15
求助,F41A充电1分钟左右切换到电池模式
发表于 2015-5-3 19:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号la-3571p,电池和适配器同时存在的情况下,充电大概1分钟左右就会自己切换到电池模式,保护隔离电路截止,电池开始放电,经查问题出在ACOFF上,ACOFF由EC发出,EC的ACIN 3V,BATT_TEMP 2V,BATT_OVP 1.38V,这些都正常。BIOS刷过,EC换过情况一样。电池到EC的IIC总线对地值正常,电压下拉幅度也正常。图纸上标的EC是KB926QF A1,板子上的EC是B1(EC之前没动过),换了个D3的也是这问题,光用适配器或电池都正常,求高手指教还会是哪有问题呢?
发表于 2015-5-3 20:28:04 | 只看该作者 �
先排除电池这些外设,如果换电池还是一样,那就查保隔以及充电这些电路了
电池在别的机子上试过了是好的,现在是不清楚EC为什么会发出ACOFF,ACIN正常的。  详情 回复 发表于 2015-5-4 09:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-3 19:08:40 | 只看该作者 �
说明电池不行了
发表于 2015-5-3 19:31:11 | 只看该作者 �
换块电池试试,可能是电池坏了引起的故障
发表于 2015-5-3 19:33:57 | 只看该作者 �
查充电芯片有关适配器方面的外围电路。
[attachimg]864461[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-4 09:21
充电芯片是MB39A126,没有采用ACIN 和ACOK  详情 回复 发表于 2015-5-4 09:20
发表于 2015-5-3 20:44:02 | 只看该作者 �
既然是仁宝 可以考虑下保护隔离的管子
发表于 2015-5-4 09:18:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-4 09:20:16 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-5-3 19:33
查充电芯片有关适配器方面的外围电路。
看来此机充电管理在EC方面,既然适配器检测部分正常,那再检查充电电流检测部分电路。  详情 回复 发表于 2015-5-4 20:14
发表于 2015-5-4 09:21:06 | 只看该作者 �
查充电芯片有关适配器方面的外围电路。
发表于 2015-5-4 09:37:04 | 只看该作者 �
我看了一下F41LA的图纸,不知道跟你这个是不是一样的,这个现象应该是电流过大,造成ACOFF外接电源关闭信号产生,你可以发个充电电路的图纸看看,这个方便朋友都看一下
发表于 2015-5-4 09:58:11 | 只看该作者 �
查PR45是否变质,PC133电容是否失效,PQ11漏电否,或单独插适配器开机,看电流大不大,然后电池和适配器都插上,看电流大不大
PR45,PC133,PQ11这三个元件跟电流检测有关的  详情 回复 发表于 2015-5-4 15:53
电流的话都正常,应该就是出在电流检测这块了。  详情 回复 发表于 2015-5-4 15:05
发表于 2015-5-4 14:13:01 | 只看该作者 �
换块电池试试
发表于 2015-5-4 14:19:37 | 只看该作者 �
楼上说的对
发表于 2015-5-4 15:05:00 | 只看该作者 �
wangyan0461 发表于 2015-5-4 09:58
查PR45是否变质,PC133电容是否失效,PQ11漏电否,或单独插适配器开机,看电流大不大,然后电池和适配器都 ...
发表于 2015-5-4 15:53:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-4 20:14:22 | 只看该作者 �
