查看: 5254|回复: 40
显示器花屏
发表于 2015-5-3 12:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
显示器刚一开正常,亮一会5-10分钟,就会一晃一晃的,并且有时花屏,有时正常。
排除显卡只是显示器的原因!
发表于 2015-5-3 12:30:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
屏线换了新的了,效果一样没变,!!!!!!!!
发表于 2015-5-3 12:36:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
点屏套试试
发表于 2015-5-3 12:38:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
点屏套试试 看到底是驱动板问题还是屏的问题
发表于 2015-5-3 13:46:11 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
用好的显示器套一下就知道哪里的毛病了
发表于 2015-5-3 14:04:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
检查一下高压和灯管。。。希望能帮上你。。
发表于 2015-5-3 15:40:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是电容的问题
发表于 2015-5-3 15:59:37 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该是屏的问题!
发表于 2015-5-3 16:58:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先易后难的原则,搞下屏线先。
发表于 2015-5-3 21:02:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加焊驱动芯片
发表于 2015-5-4 10:16:52 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
刚开始显示正常,烧一会就花屏,闪屏一般都是屏幕的问题。你查查屏逻辑板上的元件有没有发热严重的。
发表于 2015-5-4 22:29:24 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
电源板上的滤波电容全部换掉就OK
电容没有鼓包也可能是电容的问题吗  详情 回复 发表于 2015-5-5 09:10
发表于 2015-5-4 23:25:08 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
有图吗。 看一下。
发表于 2015-5-5 00:21:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用一套万能点屏的点一下屏就知道了。。看看是板的问题还是屏问题。。。
发表于 2015-5-5 09:10:35 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
漂洋过海来看你 发表于 2015-5-4 22:29
电源板上的滤波电容全部换掉就OK
电容没有鼓包也可能是电容的问题吗
发表于 2015-5-5 10:16:16 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
排除法,先判断出来什么故障
发表于 2015-5-5 10:32:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
就是屏问题,可以测测电压,在显示正常与不正常时都测一下
发表于 2015-5-5 10:35:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上个图看看
发表于 2015-5-5 11:18:45 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
通用驱动板点一下试试
发表于 2015-5-12 15:08:46 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
换个屏试试  应该是屏的问题吧
