查看: 8478|回复: 66
映泰A770E内存供电丢失的维修,新手可以看看,高手可以飘过
发表于 2015-5-3 11:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自去年9月份初在迅维发了第一个主题贴,从此便一发不可收拾。等级也从当初的小小白,到现在的正式维客,付出不少,收获更多,尤其是论坛里各路大神的各显神通,让我不得不由衷钦佩。月饼,老徐,已经主板版块的各位版主,虽然我和他们完全没有交集,但看他们的帖子和论点,让我认识到他们在维修行业高深的造诣。让我能学习到很多,见识到很多,真的非常感谢!在此,对于维修人的网上家园,心灵港湾,我衷心祝愿迅维网能越办越好,如果能有机会,一定去基地感受下那种维修学习的气氛。
闲话有点多,下面说正事。早上刚开门不久,一老大爷拎台主机过来,说点不亮了,给看看。打开机箱一看,映泰770的大板,插个俄罗斯诊断卡上去,复位灯不亮,看来有关键供电丢失或者信号丢失。不过为了装模作样,还是在老大爷面前弄了显卡,CPU,内存。最后来句,主板坏了。老大爷皱起眉头,这时我就在边上说:“换个二手板子150元,保你半年,修一下100元,保你1个月。”这时老大爷说了句让我很诧异的话:“换个板子才150元,我还以为有多贵,你弄吧,我带了2000多呢!”本来这种AM2的D2大板就是垃圾价,我自认为报150已经是相当的黑,心里头已经开始发怵。被大爷这么一说,感觉自己真的很不好意思。脸上的笑容也相当的虚。后来换了个技嘉M52,过意不去又加了根2GB的D2专用条,配上他原来的4400+,1GB条子,G210的显卡,做了个XP的系统,感觉确实可以。各种收拾优化完毕之后,高高兴兴的送走老大爷。老大爷还硬要塞给我加内存的钱,我实在不好意思,硬是不要,两个人推三阻四的让不明白的人还以为在打架……
说了这么多废话,下面来看看替换下的映泰A770E板子到底是什么问题。板子可触发上电,根据AMD的上电时序:内存——VDDA2.5——桥——CPU供电——总线供电,一一检查。首先量内存供电:0V,不正常,一上来就捡到死老鼠。看了下结构,是FP6321A+2个MOS管子,熟知修板的知道,FP6321A基本上可以与RT9214代换,两者的针脚定义完全一致,就看外围电路如何。面对这么芯片,我们要测量的是这么几个脚:
1脚BOOT自举:12V,正常
5脚VCC供电:12V,正常
3脚接地:0V,正常
7脚EN开启:0V,不正常
断电后量这几个脚的对地阻值,都正常,量MOS管子的对地阻值,也都正常,看来后级肯定没问题,就是前级开启部分出故障。我们看图纸:
ASIC8M_VDIMM_DUAL_EN这个信号,通过R300,R301两个电阻分压之后,得要一个控制电力,去往Q25的B级,以期控制Q25导通,又因为Q25的C级和Q24的B级相连,所以原本Q24的B级5VSB上拉电压被拉低成0V,Q24截至,继而Q24的C级回复成高电平,开启FP6321A的7脚EN。
实际检测发现,Q25的B级只有0.22V,这就不正常了。为了验证是不是真的不正常,我把Q24这个三极管直接摘掉,看看是不是真的影响。完事后上电,俄罗斯诊断卡复位灯亮起,内存供电1.84V出现。断电上CPU上内存,触发果断跑码,镊子短接开机排针就立马熄火,说明主板硬软启动完全正常。不过修主板,知其然也要知其所以然,得把前面这个ASIC8M_VDIMM_DUAL_EN控制信号修好,这个信号是哪里来的?还是看图纸:
原来,这个信号是RN59这个822排阻组合三个三极管出的几个关键信号。看到822排阻,我们修华硕板子的肯定熟悉的不行。不过为了确保万无一失,我先把Q29这个三极管摘掉,再量822排阻的1脚,还是0.22V。这下完全排除Q29三极管损坏的可能,料板上找个822排阻替换之后,装上Q29,上电,822排阻的1脚出现2.2V的控制电压。再往前装上Q25,上电,俄罗斯诊断卡复位灯亮起。上CPU上内存上显卡接显示器,通电跑码,没多久,映泰的LOGO出现在显示器上。做个系统拷机1小时都没问题,各大接口完全正常,板子算完美修复。
问题很简单,写贴目的就是和大家分享下是怎么排除的,提供个思路。最后,祝大家事业蒸蒸日上,谢谢。
A78XC-A2S(A770E)-V6.3(RTM880N-793)-0824-SCH.rar
938.9 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 6下载分 +19 收起 理由
古典浪漫 + 2 工作台很清洁!
修机养性 + 1 赞一个!
ssacesar + 5
873808892 + 5
逍遥枷锁 + 1 很给力!
洪泽蓝快 + 5 商场如战场,送钱上门都不要,傻不傻?
发表于 2015-5-3 13:29:32 | 只看该作者 �
要是我的话,我就忽悠老大爷那2000元,直接给他弄个新的。然后把新的各种好处牛逼吹吹。定叫他2000元带来,2块钱坐车回家。H61/G1620/4G/64G SSD+500G/机电(除 了机电是新的,其他都是拆件),收他2000,速度快,效果好,老大爷假牙都能笑掉下来,我也高兴,大家都高兴,何乐而不为呢?楼主你还得学着点,你这样,让我鄙视你。
老人其实都喜欢实在一些的,忽悠的话谁都能感觉出来,虽然年岁大了,因为年龄大,生活阅历就会很丰富。 老年人一般只要能上网,能看股票,看看电影就行了,要求不高的。所以不一定要配置好的电脑,而且老年人怀旧,  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:14
要在我们这里像你这样做,玻璃早就被砸N+10086次了。。。。。。。我们只赚该赚的钱,赚良心钱,不能让别人瞧不起我们的行业,,,,,  详情 回复 发表于 2015-5-5 16:48
正中生意人  详情 回复 发表于 2015-5-4 21:36
维修做久了,有点不会做生意,你是明白人,向你学习!  详情 回复 发表于 2015-5-3 14:25
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-5-3 20:42:21 | 只看该作者 �
断电情况在板上直接量RN59的1、2脚阻变性不也可找出故障吗。
板上测量阻值通常不是很准确,可以取下用万用表欧姆档测量RN59 测量1和2脚之间阻值,得到的结果是应该是大于正常值8.2K,即本身压降值也会增加。  详情 回复 发表于 2015-5-15 17:05
通电量电压准确还是断电量阻值准确?电压通常是无法骗人的,但在线量阻值有时候不太准确。怎么省时省力怎么来。可见你修板修的量还不是火候。  详情 回复 发表于 2015-5-3 21:29
发表于 2015-5-3 19:47:46 | 只看该作者 �
Q 24只要C极不被拉成低电平,这个芯片的EN脚就内部上拉成高电平!!!!
是的,Q24 在这里必须处于低电平截止状态,本身C级相连的电阻上拉工作才会有效。  详情 回复 发表于 2015-5-15 16:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-3 12:50:40 | 只看该作者 �
lz的工作台真清洁
发表于 2015-5-3 13:40:11 | 只看该作者 �
怎么上AMD专用内存啊容易返修的
发表于 2015-5-3 14:25:33 | 只看该作者 �
洪泽蓝快 发表于 2015-5-3 13:29
要是我的话,我就忽悠老大爷那2000元,直接给他弄个新的。然后把新的各种好处牛逼吹吹。定叫他2000元带来, ...
楼主是报完价,老大爷才说的带2000,楼主估计肠子都悔青  详情 回复 发表于 2015-5-5 08:25
发表于 2015-5-3 14:32:08 | 只看该作者 �
做人要厚道,别忽悠哈,LZ技术已接近论坛大神了,我要多多向你学习
发表于 2015-5-3 14:38:26 | 只看该作者 �
不错了,生意就是这样做的。
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-5-3 15:01:30 | 只看该作者 �
技术不错
发表于 2015-5-3 15:13:17 | 只看该作者 �
不错不错的经验、、、
发表于 2015-5-3 15:37:08 | 只看该作者 �
其实LZ就是高手
发表于 2015-5-3 15:50:34 | 只看该作者 �
楼主技术不错,值得学习
发表于 2015-5-3 17:02:47 | 只看该作者 �
     lz思路清晰,值得学习。原来映泰的板子822排租也爱坏,排租坏导致不跑码的还真没遇到,看来实践还不够,要多向高手学习!
发表于 2015-5-3 20:00:33 | 只看该作者 �
兄弟,你这个AMD的时序是不是写的有问题“内存---VDDA---桥-----CPu---总线”?????????
那你认为应该如何呢?  详情 回复 发表于 2015-5-3 20:05
发表于 2015-5-3 20:05:16 | 只看该作者 �
那你认为应该如何呢?
发表于 2015-5-3 20:25:21 | 只看该作者 �
建议把图片排版在相应的文字下方,而不集中在文章的末尾,这样翻上翻下的看太麻烦了。
发表于 2015-5-3 20:43:30 | 只看该作者 �
楼主写的不错,值得支持
发表于 2015-5-3 21:29:54 | 只看该作者 �
正解,在线量阻值基本上不能确定问题所在,量得不准确还会误导方向。  详情 回复 发表于 2015-5-7 16:34
发表于 2015-5-4 09:43:49 | 只看该作者 �
思路清楚,不错
