查看: 4505|回复: 46
宏基3274惊险维修
发表于 2015-5-3 10:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台宏基3274的机子,
开机花屏,花的啥也看不到
外接能正常显示,首先怀疑是屏的问题,换了张屏后还是有点花
看来别的地方还有问题,因为Intel的机子,显示不正常首先考虑到显卡有问题,拆机开始............
拆出主板后先吹一下显卡,再试,已经能正常显示了,那就压显卡吧!拆下CPU,BIOS电池,内存,涂上焊油,上BGA开压,
因为周边没胶又不知道之前有没有植过球,所以上机压了190s,(表示本人还是学徒)之前也没见到过压爆的是什么样,压完后我也没太在意,装机,插电试,怎么没待机电流了,没插好吗?再插,还插,还是不行。再拆吧!拆开后看到显卡有点小气泡,
应该是显卡费了,拔了换个,料板里找了好一会才找到两个一样的,有一个还掉电容了,用这个不掉的吧!
拔完板上的我是傻了,被我给拔掉点了,掉了9个点,
这怎么办,还会能用吗?不管了,先植完球装上试试,弄了好半天,总算是好了,装上试试,上BGA焊上,过程省去,完事之后装机,上电,待机是有了,开机试试,太激动了,电流一直上到1.4A,亮机了,
我X,这都能行,装好,上我们的硬盘试试,因为客户的硬盘有密码就没用他的。
在这里说一下WIN8.1的系统,这系统不像WIN7那样,在这个机子上解压系统后,到别的机子上会蓝屏,这个8.1的系统解压一次我在5个不同的机子上用都没见蓝屏的现象,很牛。
这是拆下来的费的显卡,起泡了,
在这里对新手说一下,拔芯片时可以先推一下看锡化了没,一定不要向上挑,不然会掉点的。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
金格 + 10 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-5-3 10:08:56 | 只看该作者 �
都干鼓包了显卡必须换了
表示本人是新手,没见过起包的,上完BGA没注意,也不知道起包的什么样。所以…………  详情 回复 发表于 2015-5-3 11:40
发表于 2015-5-3 10:15:03 | 只看该作者 �
掉点最头疼了。
发表于 2015-5-3 10:25:26 | 只看该作者 �
哈哈。确实挺惊险,搞不好就赔钱。
发表于 2015-5-3 11:10:38 | 只看该作者 �
掉电了可以无视???重植珠,上BGA就直接上焊盘?这样可以?奇迹哦。再问下,你们掉点都怎么补焊的啊
同问,显卡中间的位置掉点了,要怎么办  详情 回复 发表于 2015-5-3 13:33
我也想知道怎么补焊的?我是没处理直接芯片植珠后上BGA,结果还能用,测了一晚上没什么问题。可能掉的是空点。  详情 回复 发表于 2015-5-3 11:44
发表于 2015-5-3 11:16:42 | 只看该作者 �
早上我也摘了个显卡,,推了下,推动了,结果摘下后却掉了3个点,不知道是不是我掉的,应为他在别人那修过,没修好,真郁闷,
发表于 2015-5-3 11:17:37 | 只看该作者 �
楼主运气好瑟  拉断的都是空脚
发表于 2015-5-3 11:20:10 | 只看该作者 �
掉点都可以,牛啊
发表于 2015-5-3 11:40:56 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-5-3 10:08
都干鼓包了显卡必须换了
发表于 2015-5-3 11:42:53 | 只看该作者 �
最烦掉点的板了,搞不好就报废了
发表于 2015-5-3 11:44:04 | 只看该作者 �
O哦,或许是空点吧。  详情 回复 发表于 2015-5-3 11:56
要看你掉的是什么点。 空点掉了也没事、 接地的少几个也没事、 信号的供电的最好都补上  详情 回复 发表于 2015-5-3 11:54
发表于 2015-5-3 11:54:42 | 只看该作者 �
s3664849639 发表于 2015-5-3 11:44
我也想知道怎么补焊的?我是没处理直接芯片植珠后上BGA,结果还能用,测了一晚上没什么问题。可能掉的是 ...
小弟在此请教一下,主板掉点怎么补,我不会呀?  详情 回复 发表于 2015-5-3 12:03
那你们都是这么补点的呢?  详情 回复 发表于 2015-5-3 11:56
发表于 2015-5-3 11:56:27 | 只看该作者 �
O哦,或许是空点吧。
发表于 2015-5-3 11:56:43 | 只看该作者 �
那你们都是这么补点的呢?
刮刀。 细线。绿油 直接补。很简单的 而且 论坛里有某xx还发了这种帖子  详情 回复 发表于 2015-5-3 12:03
发表于 2015-5-3 12:03:22 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-5-3 11:56
那你们都是这么补点的呢?
刮刀。 细线。绿油   直接补。很简单的
而且  论坛里有某xx还发了这种帖子
我没有留意到某XX的帖子, 我一会找下,简单吗?我没见过别人搞过,就自己想了想,这个貌似比较复杂啊  详情 回复 发表于 2015-5-3 12:11
发表于 2015-5-3 12:03:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-3 12:11:38 | 只看该作者 �
shqqqqqqqq 发表于 2015-5-3 12:03
刮刀。 细线。绿油   直接补。很简单的
而且  论坛里有某xx还发了这种帖子
我说的 某XX 、 是指某个人、 我也只是飘过一眼  详情 回复 发表于 2015-5-3 12:26
发表于 2015-5-3 12:12:03 | 只看该作者 �
大神啊!我们还没学到BGA啊!再等等吧
发表于 2015-5-3 12:14:35 | 只看该作者 �
你这板子看下去应该是08年之前的了,上BGA前至少烘烤下,用时间久受潮水气多了就容易起泡。
发表于 2015-5-3 12:26:03 | 只看该作者 �
我晕,我知道你说的某XX是一个人。哦,没具体留意到他啊  详情 回复 发表于 2015-5-3 17:05
