查看: 4629|回复: 21
Y400外接正常内接七彩屏
发表于 2015-5-3 06:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
手上一台Y400的机子,来的时候报的故障是玩大型游戏黑屏,拿到手上开机开机七彩屏变换。一看就觉得是显卡的问题,也没外接试试。粗心了。手上没有这个显卡(N13P-GT1-A2)。于是定了两个,回来后上BGA换了之后成了开机灰屏,这回想到接外接试试一看能亮。查了显卡供电有。心想是不是屏和屏线这一块出问题了,然后拆屏,量屏线,换屏测试都一样。又想不会是这显卡没有干好把,于是找BGA高手把剩下的那个显卡又干上去了。故障依旧。没招了。准备干显存,因为客户说玩大型游戏黑屏,但是手上没这个型号的显存芯片,而且是八片显存的,弄起来费劲。想着外接进系统看看。于是准备装个系统看看。
    问题就出来这外接能亮但是不能进PE,一到PE滚动条就黑屏,在别的系统G的镜像在这个机子上安装也不行,于是结合客户报修的故障,果断换显存,买了10片显存回来了。刚换了两个机子完美点亮。也是运气好吧。
     这个不算什么技术贴,只是点经验把。换显存的时候一般先换显卡那一面靠上的那边的显存,必须是两个一起换。好多换显存的都是先换这两个就好的!
      这个机器修好了,真是没赚什么钱还折腾不少时间。希望能给大家在遇到类似的情况下有个参考。加点分吧!兄弟们!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
统领三界 + 2 赞一个!
发表于 2015-5-4 09:05:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
非常感谢楼主分享的很好的维修经验!
发表于 2015-5-4 09:31:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
肯定是高温导致显存爆珠子了
做BGA的时候都做好保护了!  详情 回复 发表于 2015-5-6 09:27
发表于 2015-5-4 09:32:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没保护好是吧
不是 没保护好!游戏本就是爱坏显存和显卡的!  详情 回复 发表于 2015-5-6 09:26
发表于 2015-5-4 10:07:12 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
楼主真是有耐心,显存是怎样排对的呢?是成对的在一面还是?
你的意思我不是很明白!什么是排对啊?我一般都是两个一起做BGA 谢谢你的打赏!  详情 回复 发表于 2015-5-6 09:30
你的意思我不是很明白!什么是排对啊?我一般都是两个一起做BGA 谢谢你的打赏  详情 回复 发表于 2015-5-6 09:29
发表于 2015-5-4 11:23:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显存多少钱一个??
10块吧应该!  详情 回复 发表于 2015-5-6 09:25
发表于 2015-5-4 11:25:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
非常感谢楼主分享
发表于 2015-5-4 11:31:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,还真换过不少显存
发表于 2015-5-4 11:55:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
请问这位师傅,换显存风枪温度你设置为多少度呢?
发表于 2015-5-4 12:03:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修就是吸取教训
发表于 2015-5-4 12:44:41 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
啊
发表于 2015-5-4 14:06:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这只能碰运气了
发表于 2015-5-6 09:25:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
raohaoran 发表于 2015-5-4 11:23
显存多少钱一个??
10块吧应该!
发表于 2015-5-6 09:26:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-5-6 09:27:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
GDPC007 发表于 2015-5-4 09:31
肯定是高温导致显存爆珠子了
做BGA的时候都做好保护了!
发表于 2015-5-6 09:29:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-5-6 09:30:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-5-6 09:47:30 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
问题真多,关键是很多客户都不愿意花大钱修这个电脑了
发表于 2015-5-6 09:49:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般我换现存都是趁热打铁,一次性全换了。
发表于 2015-5-6 09:50:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主应该先加焊显存,
