查看: 4636|回复: 18
关机后要按住开关放电才能开机
发表于 2015-5-2 21:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后在系统选重启可以正常重启,但是关机后,要拔掉电源线 按着开关键几秒放电后才能正常开机,,这里大家看清楚 是放电 不是清除BIOS,放电后就能开机,。BIOS芯片拆过,,但是主板我一拿到手就把BIOS芯片拆了(二手主板),所以我也不知道没拆前会不会这样。。我正常打算刷BIOS试试 !!大家怎么看?
发表于 2015-5-2 21:33:44 | 只看该作者 �
什么型号的主板?
775老板子,精英p43t a2  详情 回复 发表于 2015-5-3 16:11
精英p43t a2  详情 回复 发表于 2015-5-3 16:10
发表于 2015-5-2 21:46:53 | 只看该作者 �
什么牌子的主板
发表于 2015-5-2 22:13:25 | 只看该作者 �
LZ是coms电路问题吧
有可能,最近没空折腾他,有空再弄吧、不是很大问题!  详情 回复 发表于 2015-5-3 16:15
发表于 2015-5-2 22:15:05 | 只看该作者 �
这个问题以前碰到过好多次,但是一直没有解决,,
哈哈,不会吧,应该是bios或者电路问题,我还没弄,  详情 回复 发表于 2015-5-3 16:16
发表于 2015-5-2 22:48:10 | 只看该作者 �
查RTC电路,从电池查起。
发表于 2015-5-2 23:09:18 | 只看该作者 �
电池有电不
发表于 2015-5-3 00:21:20 | 只看该作者 �
就先刷BIOS看看吧
发表于 2015-5-3 04:01:02 | 只看该作者 �
不开机就查待机和触发。
发表于 2015-5-3 07:52:02 | 只看该作者 �
没有任何测试,就来发求助贴,没什么回复的意义,就跟客户问为什么我的电脑不开机一样的情况,叫你无从回答,只能说,如果你真做维修的,请按正常维修查找故障
发表于 2015-5-3 16:10:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2015-5-2 21:33
什么型号的主板?
精英p43t a2
发表于 2015-5-3 16:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么型号的主板?
775老板子,精英p43t  a2
发表于 2015-5-3 16:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
党华 发表于 2015-5-2 21:46
什么牌子的主板
775老板子,精英p43t  a2
发表于 2015-5-3 16:15:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-5-2 22:13
LZ是coms电路问题吧
发表于 2015-5-3 16:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-5-3 16:37:16 | 只看该作者 �
拔掉电源,短接开机针,对某些主板来说就等同于放电!!!
发表于 2015-5-3 17:16:38 | 只看该作者 �
RTC电路的问题吧
发表于 2015-5-3 19:43:24 | 只看该作者 �
你进BIOS里将内存的频率手动降低点试试,。 例如改为667
发表于 2015-5-3 22:29:53 | 只看该作者 �
你刷了再说喽
