查看: 2222|回复: 12
DELL M4040
发表于 2015-5-2 17:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是开机能触发电流跑0.2几 不亮,枪吹南桥可以亮机,过一会儿就涛声依旧不亮了。。于是上BGA重植南桥,机器下来后不亮,电流还是跑0.2几,再次吹南桥又亮了。难道是没做好,再次拆芯片重新来过。可惜故障依旧。
没办法订一个吧,订货回来 做上去还是跑0.2A  。那好排除南桥问题,因为吹热能亮那么查南桥周边,晶振换了,协振电容电阻也换了,最后把EC也换了。。最后热机能亮,冷机后还是跑0.2 不亮。
南桥芯片是AMD  218-0792006 ,有哪位大神可以指点一二。。。。
发表于 2015-5-2 17:34:40 | 只看该作者 �
哪位大神遇到过,吹南桥能亮,冷机不亮的。。。
发表于 2015-5-2 17:48:37 | 只看该作者 �
这个比较难查,还是查南桥周围和背面吧
发表于 2015-5-2 18:00:11 | 只看该作者 �
0.2几   CPU供电出来了吗           还是查下供电吧
发表于 2015-5-2 18:57:46 | 只看该作者 �
你不是吹南桥会亮吗  看看南桥供电吧
发表于 2015-5-2 19:13:33 | 只看该作者 �
这个有点像华硕的些机型的故障,一般就是些电容电阻的问题引起的。
发表于 2015-5-2 20:38:19 | 只看该作者 �
先不要考虑加热南桥的问题了 都换了桥了
0.2的电流应该是有电压没有出来  建议按着时序查下
发表于 2015-5-2 23:30:10 | 只看该作者 �
差不差南桥周边的RTC电路呗。。。还有RTC复位电压够不够
发表于 2015-5-2 23:42:42 | 只看该作者 �
会不会是桥周边某个小元件虚焊引起的,用风枪大面积加焊。
发表于 2015-5-2 23:45:00 | 只看该作者 �
按照时序先修电
发表于 2015-5-3 07:34:34 | 只看该作者 �
应该有原件性能不良 看看供电
发表于 2015-5-3 08:59:43 | 只看该作者 �
可能性能不良看看周围的供电
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-5-3 09:03:23 | 只看该作者 �
