查看: 9022|回复: 63
[维修求助]
今天遇到一个网络问题搞不定
发表于 2015-5-2 16:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天去给一个小饭店装个wifi,他是用房东的线,房东装了一个磊科nr235p 的路由器,再分给整栋楼的出租房用的,
小饭店电脑直接插房东拉下来的网线,可以直接上网,地址是动态获取的,地址是192.168.1.X
本来以为是小事一桩,把我的水星路由装上去,原来的线插在wan口,这边的路由器ip改成192.169.0.x 之类的,操,竟然灯都不亮,经测试,wan口和线都没问题,后来再换一个路由,
勉强可以亮了,但是wsn口设置动态IP,获取不了,设置成静态,同样是ping不同房东的磊科nr235p,无奈,只有灰溜溜的走了。
你马,磊科路由有这么强吗,可以封杀二级路由器了?房东的路由器不知道密码进不了去看看,
饭店老板找房东,房东不吊他,说拉给你一条线,可以上网就不是他的事了。
发表于 2015-5-7 18:08:33 | 只看该作者 �
第一个路由器必须是无线的路由器,第二个才能架无线的,否则上不了网。。
。。。。。乱讲  详情 回复 发表于 2015-8-24 09:23
纯属胡言乱语  详情 回复 发表于 2015-6-9 14:55
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-5-2 16:57:49 | 只看该作者 �
上次遇到 必须用一样的路由    二级路由器
补充一下,前前后后折腾了半个小时,路由器里 MAC 地址克隆方式也试过了,都搞不定。  详情 回复 发表于 2015-5-2 17:11
发表于 2015-5-2 17:11:09 | 只看该作者 �
修板板喽 发表于 2015-5-2 16:57
上次遇到 必须用一样的路由    二级路由器
從路由的DHCP必須關閉的,打開的話上不了網  详情 回复 发表于 2015-6-25 13:47
发表于 2015-5-2 20:43:56 | 只看该作者 �
直接插房东的网线,看一下网络连接情况,如IP分配地址是多少,如果房东进行了MAC绑定,要把现在电脑的MAC地址复制到路由器
不一定要相同的路由 这个本机电脑的mac值得试下  详情 回复 发表于 2015-5-3 09:42
发表于 2015-5-3 08:56:11 | 只看该作者 �
当交换机试过没
发表于 2015-5-3 09:07:08 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2015-5-3 09:42:40 | 只看该作者 �
wangyan0461 发表于 2015-5-2 20:43
直接插房东的网线,看一下网络连接情况,如IP分配地址是多少,如果房东进行了MAC绑定,要把现在电脑的MAC地 ...
发表于 2015-5-3 12:40:23 | 只看该作者 �
我也遇到一个。最后。恢复一下出厂,什么都不要设置。直插wan口。就能用了。
恢复出厂,肯定上不了网,不信你试试看  详情 回复 发表于 2015-6-5 11:59
发表于 2015-5-3 21:26:21 | 只看该作者 �
把IP地址改成192.168.1.30让后把路由器DHCP功能关闭直接把网线插在1 2 3 4 0 LAN口上 连接无线应该能上网。要上有线就在买一根网线插在LAN口 1 2 3 4上就行啦
楼上正解,我也是用这种方法的,效果不错的,但是也遇到过搞不定的  详情 回复 发表于 2015-5-20 08:31
发表于 2015-5-3 21:27:47 | 只看该作者 �
就是吧MAN口关闭 把路由器变成一个 带无线路由器的交换机可以这样理解
发表于 2015-5-4 12:44:26 | 只看该作者 �
没看的明白啊
发表于 2015-5-4 13:57:41 | 只看该作者 �
关闭DHCP功能  就可以了  做交换机用
发表于 2015-5-4 16:26:53 | 只看该作者 �
这个恢复出厂设置以后,账号密码不是路由器的吗
帐号、密码是上级路由的,你不用路由,不用拨号都可以上网了对吧。  详情 回复 发表于 2015-6-23 22:54
发表于 2015-5-4 16:32:37 | 只看该作者 �
如果真有可以封杀二级路由器的,建义你把主路由器重新调一下
发表于 2015-5-4 17:51:22 | 只看该作者 �
当无线交换机就是了。干嘛一定要当路由器用
发表于 2015-5-5 22:22:42 | 只看该作者 �
我昨天也碰到了  一级路由是迅捷的无线 这个可以正常使用 包括拉出来的网线直接给电脑也可以用  但是二级路由是TP的  经过TP的路由器之后死活上不上 我也第一次碰到这样的故障 我还怀疑是不是不一样的路由器就不能用二级路由  但是之前我之前接的都是一样的 我想想按理说是可以 但是昨天真的是不行 我把主路由接上来的网线拉到二级的TP的 LAN口 关闭DHCP  不行  我已经改了二级路由的IP地址了 不是192.168.1.1了 已经不是这个了 但是就是不能上  我都郁闷死 后面我走了 到现在也还没搞懂什么原因  之前也接了很多的二级路由啊 但是都好了 就这次死活不行 而且之前也是这个接法 可以啊 这次换了不一样的牌子的路由器就不行了,还有就是因为拉的不是一个人的无线 店里的主路由是店里的  但是二级的TP是个人宿舍用的 我设置了一下店里的一级路由发现连店里都上不去了 吓死我 赶紧设置回来 后面我再也不敢动主路由了 最后还是灰溜溜的走了 我说让别的电脑店来弄 那人还是我熟人 真是丢人  有谁告诉我一下还能怎么弄 昨天我就是LAN 接LAN口 不行 我就接成LAN口接二级路由的WAN口 还是不行   谁教下我呗  这个弄不好 还有下次 还要丢人
发表于 2015-5-7 17:34:21 | 只看该作者 �
の通风柜v全国范围更
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-7 23:18:15 | 只看该作者 �
行行有学问,这个问题值得研究。
发表于 2015-5-8 08:54:00 | 只看该作者 �
恢复出厂,
