楼主: 黄大瓜
[维修求助]
今天遇到一个网络问题搞不定
发表于 2015-5-8 14:34:40 | 只看该作者 �
  相同路由设置试试
发表于 2015-5-12 11:53:21 | 只看该作者 �
我也遇到过,后面换了几个牌子的路由后,最后用了TP的可以用。你试试再换换其他牌子的路由,防二极路由,不会做到防全部的
发表于 2015-5-16 23:28:12 | 只看该作者 �
如果房东给的是帐号就好设置路由器,房东给的是网线一根《绑定的ip》,就没有办法了
发表于 2015-5-19 23:34:13 | 只看该作者 �
我也遇到了同样的问题,求助
发表于 2015-5-20 08:15:04 | 只看该作者 �
当交换机使用还是可以的,做无线路由不做有线路由就应该可以
发表于 2015-5-20 08:31:58 | 只看该作者 �
小兵哦也 发表于 2015-5-3 21:26
把IP地址改成192.168.1.30让后把路由器DHCP功能关闭直接把网线插在1 2 3 4 0 LAN口上 连接无线应该能上网。 ...
楼上正解,我也是用这种方法的,效果不错的,但是也遇到过搞不定的
发表于 2015-5-21 10:16:09 | 只看该作者 �
不插WAN口  插1234   然后给无线农二密码   别的不用调看看
发表于 2015-5-21 15:00:21 | 只看该作者 �
楼主忘了检查一个重要的东西,水晶头氧化了,接触不良导致灯都不亮
发表于 2015-5-21 23:09:10 | 只看该作者 �
直接插在wan口,改动态获取ip
发表于 2015-5-25 18:13:35 | 只看该作者 �
最好还是用同样的路由器。这种问题还没有遇见过。
发表于 2015-5-25 22:29:21 | 只看该作者 �
插WAN口不行,接LAN口,把DHCP关闭。我都是这么解决的。
发表于 2015-5-25 22:39:22 | 只看该作者 �
我的方法不知道对不对,我都是把路由器当无线交换机用的,插在4个出口上的任意一个,就能用了。我试过好几个
发表于 2015-5-25 22:49:00 | 只看该作者 �
这种情况应该很大部分在房方路由设置上,如果房东开启一些限制应用的话,路由器是肯定是接不上的(磊科的那个路由器是带有管理功能的  如果MAC地址绑定等什么的就可能就不行了);还有你接TP路由时,还是把网段改一下更好
发表于 2015-5-25 22:51:27 | 只看该作者 �
插在LAN口上,不用任何设置,我的就是这么用的,给自己的路由设个密码就可以了
发表于 2015-5-29 22:24:46 | 只看该作者 �
改你的路由器网关不要跟房东的一样后网线插lan口试试没有
发表于 2015-5-30 16:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以关闭二级路由的dhcp,把房东的线直接插在LAN口试试啊,就是不用路由功能,把二极路由当交换机用
发表于 2015-5-31 08:51:24 | 只看该作者 �
有可能是路由的网段冲突等原因造成的。
发表于 2015-6-5 11:59:39 | 只看该作者 �
温岭油鼓 发表于 2015-5-3 12:40
我也遇到一个。最后。恢复一下出厂,什么都不要设置。直插wan口。就能用了。
恢复出厂,肯定上不了网,不信你试试看
兄弟 你骗自己吧 要不你肯定用的还是第一路由的WIFI 只是把信号接过来而已  详情 回复 发表于 2015-6-24 08:34
发表于 2015-6-6 11:32:29 | 只看该作者 �
学习中,新人谢谢各位师兄弟的经验
发表于 2015-6-6 16:25:07 | 只看该作者 �
谢谢了,我在上面花的时间太多
