楼主: 黄大瓜
[维修求助]
今天遇到一个网络问题搞不定
发表于 2015-6-9 13:07:27 | 只看该作者 �
楼主,你安装之前看没有看下线总共几台电脑啊,如果多的话普通路由器是带不动的,需要用企业级的路由器。
发表于 2015-6-9 14:55:38 | 只看该作者 �
wangyu123 发表于 2015-5-7 18:08
第一个路由器必须是无线的路由器,第二个才能架无线的,否则上不了网。。
纯属胡言乱语  我就用着呢 第一个主路由 TP的 RL-R406  第二个无线路由器 迅捷FW150R  腾达W308R V2  腾达FH303  迅捷FWR310  都可以正常使用 邻居的主路由 FWR310 后面2个无线路由器 腾达w308R 和磊科N738
发表于 2015-6-9 16:17:41 | 只看该作者 �
一般情况下  把网线接到WAN口   然后把IP改成2.1就可以的吧    而且新款TP路由不要设置的 直接插上让他自己检测就能用的   建议用TP路由  方便又省事
发表于 2015-6-14 22:59:40 | 只看该作者 �
不一定要相同的路由,,楼主可以试下把路由当做交换机来使用,我之前就是这样解决的,或者楼主换可以智能检测的路由,比如华为,或者360等等,可以一键检测上网方式并自动设置!
发表于 2015-6-16 09:16:34 | 只看该作者 �
按常理不行就是逼屈呀!头痛
发表于 2015-6-16 11:11:32 | 只看该作者 �
关闭 dhcp  服务 让主 路由  分配 就 ko 没有那么 玛法
发表于 2015-6-17 22:31:44 | 只看该作者 �
我都是改了IP地址 连接方式设置是动态IP,一般就没问题了,我这连一个不能拨号的路由 照样能用2级路由。你测下网线是不是有不通的。
发表于 2015-6-19 17:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二级路由器以前是怎样设置还是怎样设置,设置好后二级路由器的wan口速率调一下,调到10M半双工试试!
发表于 2015-6-23 22:54:40 | 只看该作者 �
赵鹏亮 发表于 2015-5-4 16:26
这个恢复出厂设置以后,账号密码不是路由器的吗
帐号、密码是上级路由的,你不用路由,不用拨号都可以上网了对吧。
发表于 2015-6-24 08:34:40 | 只看该作者 �
a1881hf0226 发表于 2015-6-5 11:59
恢复出厂,肯定上不了网,不信你试试看
兄弟 你骗自己吧 要不你肯定用的还是第一路由的WIFI 只是把信号接过来而已
发表于 2015-6-24 08:35:28 | 只看该作者 �
现在解决没,求告知 学习下
发表于 2015-6-25 13:47:20 | 只看该作者 �
黄大瓜 发表于 2015-5-2 17:11
补充一下,前前后后折腾了半个小时,路由器里 MAC 地址克隆方式也试过了,都搞不定。
從路由的DHCP必須關閉的,打開的話上不了網
IP地址最好改個.8.幾的,不然別人有路由器一般也是.0啊.1啊!容易衝突  详情 回复 发表于 2015-6-25 13:49
发表于 2015-6-25 13:49:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-28 11:13:49 | 只看该作者 �
没试过{:4_105:}{:4_105:}
发表于 2015-7-5 22:31:21 | 只看该作者 �
我只能说你那根线有可能拉得太长了,信号有可能放不过来,弄个网路放大器试试
发表于 2015-7-6 16:43:01 | 只看该作者 �
先顶上去,再学习。
发表于 2015-7-7 16:37:41 | 只看该作者 �
这个问题比较复杂,也还没遇到过
发表于 2015-8-9 18:32:25 | 只看该作者 �
再加无线路由器就当交换机用吧
发表于 2015-8-16 11:13:36 | 只看该作者 �
后面查出来是什么原因了吗
发表于 2015-8-23 16:47:31 | 只看该作者 �
期待高手!!!
