查看: 4588|回复: 31
同方G41T-CM3卡LOG
发表于 2015-5-2 13:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机的时候在LOG处就不动了。重新开机按TAB件可以看见图片中的提示,看起来应该像内存这个位置检测出问题了。求个维修思路
发表于 2015-5-2 13:59:30 | 只看该作者 �
BIOS里设置内存为自动看看。
发表于 2015-5-2 14:02:18 | 只看该作者 �
回楼上,进不了bios。就算开机就按住DELL,也会卡在log那里
发表于 2015-5-2 14:04:22 | 只看该作者 �
硬盘拔了,还是挡的话先刷BIOS,如果刷BIOS不行就还南桥吧
发表于 2015-5-2 14:15:30 | 只看该作者 �
这种问题刷个BIOS试试,不行看下外设有没有当机,实在不行就换南桥,不过这个板感觉南桥可能性最大。
发表于 2015-5-2 14:19:42 | 只看该作者 �
硬盘我没有插。BIOS重新写过了,桥等等看吧。不想轻易的去换桥。感觉还是像内存的频率没有对上。在那个内存这个地方检测出问题了。
发表于 2015-5-2 14:58:51 | 只看该作者 �
把声卡网卡拆掉试下 不行就南桥了
跟声卡还有问题?  详情 回复 发表于 2015-5-2 15:25
发表于 2015-5-2 15:25:33 | 只看该作者 �
xu4915 发表于 2015-5-2 14:58
把声卡网卡拆掉试下 不行就南桥了
跟声卡还有问题?
发表于 2015-5-2 15:25:49 | 只看该作者 �
那你还不换个内存试下
发表于 2015-5-2 15:46:10 | 只看该作者 �
多换几根不同频率的内存      如果还不行  就声卡  网卡 读卡器芯片  一个一个拆
楼主要是笔记本开机档LOGO怎么操作  详情 回复 发表于 2015-5-2 16:06
发表于 2015-5-2 16:06:06 | 只看该作者 �
楼主要是笔记本开机档LOGO怎么操作
笔记本也一样 先拆外设 能拆的都拆了 不行的话 刷BIOS 还不行的话 换南桥  详情 回复 发表于 2015-5-2 17:34
发表于 2015-5-2 16:12:26 | 只看该作者 �
开机卡LOGO  刷100个BIOS也不会好的。   如果是卡3C  拆掉声卡   查声卡工作条件  如果都满足 干桥。 极少几率出现网卡有问题。
发表于 2015-5-2 16:42:07 | 只看该作者 �
电池放电、换内存、系统最小化开机、刷BIOS、查各供电情况、换南桥。
发表于 2015-5-2 17:11:30 | 只看该作者 �
BIOS外设和桥……
发表于 2015-5-2 17:34:07 | 只看该作者 �
SULEI881215 发表于 2015-5-2 16:06
楼主要是笔记本开机档LOGO怎么操作
发表于 2015-5-2 18:59:34 | 只看该作者 �
如果按一下开关关不了机,就是BIOS资料损坏或内存,南桥芯片坏
发表于 2015-5-2 19:00:43 | 只看该作者 �
还好先检查一下USB,IDE,HD声卡芯片故障
发表于 2015-5-2 19:15:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-2 20:23:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡logo 拆外设 拆完以后 搞桥
发表于 2015-5-3 10:07:32 | 只看该作者 �
硬盘先拔掉试下
