查看: 1283|回复: 10
Y510不触发
发表于 2015-5-1 17:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天同行拿来一块板子说不触发,插电源待机偏大,拆机通电PS51020发烫坛子上有说拆个小电容,具体位置坛子上有图。拆了电容还是发烫。插电源3V5v有但一下就灭了,应该不是3V5V出问题后来换ISL6227后51020不发烫了,正常显示。希望对大家有帮助。菜鸟一个高手路过
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
小巧玲珑100 + 2 多多分享维修案例,加分鼓励!
天意wx + 2 鼓励发帖
小金的回忆 + 2
发表于 2015-5-1 17:07:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没修过Y510 不过待机修片发烫修了也不少了
发表于 2015-5-1 17:08:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般都是线性电压有短路吧
发表于 2015-5-1 17:27:30 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
确实是电容坏了 但是要慢慢找 我以前都遇见过 不过忘记了
发表于 2015-5-1 18:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
线性供电短路吧。
发表于 2015-5-1 20:15:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
鼓励发帖希望发的更具体点
发表于 2015-5-1 21:13:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
Y510 好像是华硕代工的,一般都是显卡,壳子问题,其他的还真是修的少
发表于 2015-5-1 21:20:58 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
HOW CAN YOU UNDERSTAND THERE WAS ISL 6227 PROBLEM PLZ EXPLAIN
发表于 2015-5-1 22:06:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种情况,我只在三星R458上面碰到过,联想上海没碰到过,谢谢聊
发表于 2015-5-1 22:41:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主能配上图片就更好了
发表于 2015-5-1 23:05:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
配上图就更完美了,一般而言,发热的元件不一定是它坏,而是下家坏的多见,就好比一个电源通过电阻给负载供电,如果电阻发热严重(正常的时候热不严重),应该是它的负载重了造成的,你们认为呢?
