查看: 4538|回复: 22
手机不能开机检修方法
发表于 2015-4-30 16:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机不能开机,首先看一下正常开机需要经过那些处理过程:按下开机键→开机指令送到电源IC模块→电源IC的控制脚得到信号→电源IC工作→CPU;13MHz主时钟加电→CPU复位及完成初始化程序→CPU发出poweron信号到电源IC块→电源IC稳定输出各个单元所需的工作电压→手机开启成功然后进入入网搜索登记阶段。根据开机的处理过程,我们可以分析出下列相关部分需进行的检查和处理:
  1、由于手机的开机键使用较频繁,此按键是否接触不良?
  2、电源IC模块虚焊或烧坏?由于该IC的工作电流较大,故它出故障的概率比较高。
  3、电源IC有无开机信号送到CPU?
  4、电源IC的某一路负载有严重漏电或短路,造成开机电流很大,因而保护关机。常见的故障点是PA或PA的MOS开关管烧毁。
  5、CPU相应的管脚虚焊?这是常见的故障点。
  6、CPU正常工作的三个基本条件是否满足:(a)3V的工作电压;(b)13MHz时钟;(c)复位电路。
  7、CPU有无输出poweron信号到电源IC?
  8、初始化软件有错误?重新写软件试试看。
  注意:在检查此类故障时,可采用人为的故障单元分离法,即采用人为跨接法(可用一段短的细漆包线)对电源IC的poweron脚加一电压,若此时电源IC每一种均能输出正常的电压,则故障点一般在CPU控制部分或软件,反之故障点在电源IC部分或其负载。在检查故障时,可以按信号处理过程的方向由前向后检查,也可由后向前检查,还可以从中间某一处开始进行检查,具体方法视具体的情况和手机机型而定。
发表于 2015-4-30 21:45:15 | 只看该作者 �
前排.学习。
发表于 2015-5-1 10:58:48 | 只看该作者 �
检查电池的质量也重要
修的时候不都是用外接电源么 这个考虑的少吧  详情 回复 发表于 2015-6-23 21:50
发表于 2015-5-2 08:19:40 | 只看该作者 �
短路 摔  实用 无缘无故的很少见
受到警告 5#
发表于 2015-5-2 08:31:52 | 只看该作者 �
新手 学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
花晨月夕 -4 【严管版块】严禁灌水
受到警告 6#
发表于 2015-5-2 08:53:54 | 只看该作者 �
谢谢分享楼主辛苦
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
花晨月夕 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-10 08:12:36 | 只看该作者 �
讲不不够详细呀,比如电流法呢
受到警告 8#
发表于 2015-5-22 08:56:48 | 只看该作者 �
让人费解
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
花晨月夕 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-22 09:39:45 | 只看该作者 �
废话一大堆
发表于 2015-5-22 10:31:43 | 只看该作者 �
大概是看懂了。
发表于 2015-5-22 12:23:38 | 只看该作者 �
不不够详细呀,比如电流法呢
发表于 2015-5-26 13:05:46 | 只看该作者 �
过来学习哈。
发表于 2015-5-26 16:43:37 | 只看该作者 �
看不懂,需要学习啊
受到警告 14#
发表于 2015-5-26 17:11:32 | 只看该作者 �
新手,学习!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
花晨月夕 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-27 08:18:27 | 只看该作者 �
迅维里面灌水的回复多了起来
版主不给了呀,好多版主一天都不出来一次。灌水者会越来越多, 还有就是小白太多了  详情 回复 发表于 2015-5-28 13:51
发表于 2015-5-28 13:51:33 | 只看该作者 �
繁星满天 发表于 2015-5-27 08:18
迅维里面灌水的回复多了起来
还有就是小白太多了
发表于 2015-5-28 13:52:21 | 只看该作者 �
我感觉首先要检测电池有没有问题
发表于 2015-5-28 17:47:52 | 只看该作者 �
没图纸,测试点难找
发表于 2015-5-29 15:21:50 | 只看该作者 �
HTC手机,开机电流跑到0.10不动了,会是什么原因呢?
发表于 2015-5-30 22:49:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验!
