查看: 6746|回复: 22
华硕F1A75-M LE 上电自动启动+反复重3次不触发,秒杀!
发表于 2015-4-30 11:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:华硕
型号:F1A75-M LE
接到客户的一台网吧机,上电自动开机 反复重启3次触发不了, 先放电看看(好多乱七八糟的毛病有时候放放电就好了的,都成习惯了)
还是一鸟样,自己关了  就触发不了  按了几次开关  也是开不了,看这机箱挺破的  老旧了,会不会是开关引起的  换到重启键去开关 ,上电还是一样的
还是一样  。还是老老实实拆板出来维修吧
拆下来 光板带个CPU,上电  还是一样的情况  ;测一下触发开关  只有0.45 ,不对哦  应该要有3.3V或者5V  。
华硕板子 估计没有图纸,跑线路吧  跑啊跑啊   连到一个220的排阻  两端是通的,继续跑线路  后面连到一个822排阻 ,华硕的板子一般822排阻容易坏  这些排阻基本上都是上拉的  上电还是一样的情况,测量连接触发到822的那个脚  电压在跳 1.45V~2.30V,测量822排阻另外一端有5V  这是个上拉。肯定是这个排阻坏了  ,找个华硕的板子  找个822排阻换上去  上电,不会自动重启 了  (肯定应该是好了)   测量触发脚有5V  装上内存  触发  跑码  亮屏
此板修复   822排阻  秒杀!
手机像素太烂了  没拍图  822排阻的位置在连接机箱开关的那个端口的旁边!
F1接口的板子现在都不产了  不过希望对咱们维修的有帮助!
没分了  给加点分贝。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-4-30 11:52:16 | 只看该作者 �
这种情况一般就是先测量开机排针的电压,论坛里就有。
我这个就是测量那个开机排针的压力不对的  详情 回复 发表于 2015-4-30 11:58
发表于 2015-4-30 11:58:18 | 只看该作者 �
我这个就是测量那个开机排针的压力不对的
这个没有什么不对的,是大家(当然也包括你喽)维修经验的总结。  详情 回复 发表于 2015-4-30 18:20
发表于 2015-4-30 12:15:08 | 只看该作者 �
楼主把822排阻拿下来后再测,它的阻值是好的呢还是坏了呢。还有这款机型是南桥加门开机吗。
没测,换之前822排阻连接开机排针的那个脚的电压是有跳变的 换了之后测了就没跳了  详情 回复 发表于 2015-4-30 13:37
发表于 2015-4-30 12:22:21 | 只看该作者 �
高手啊!!!
发表于 2015-4-30 12:59:17 | 只看该作者 �
最近发现很多的华硕板的排阻有问题。
是的 华硕主板822排阻是容易坏  详情 回复 发表于 2015-4-30 13:39
发表于 2015-4-30 13:37:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-30 13:39:24 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-30 12:59
最近发现很多的华硕板的排阻有问题。
是的  华硕主板822排阻是容易坏
发表于 2015-4-30 13:43:26 | 只看该作者 �
822让人欢喜让人忧,呵呵
822让我们维修人员感到惊喜。以后能否混下去就看它了。  详情 回复 发表于 2015-4-30 14:31
哈哈 有同感  详情 回复 发表于 2015-4-30 13:46
发表于 2015-4-30 13:46:09 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-4-30 13:43
822让人欢喜让人忧,呵呵
哈哈  有同感
发表于 2015-4-30 14:31:18 | 只看该作者 �
822让人欢喜让人忧,呵呵
发表于 2015-4-30 15:19:22 | 只看该作者 �
没有这种822问题,维修的朋友生意肯定淡下去
说得也是啊 都是靠这些吃饭的 但有时候也很恼火的  详情 回复 发表于 2015-4-30 17:08
发表于 2015-4-30 15:31:52 | 只看该作者 �
华硕给大伙饭吃,嘻嘻
发表于 2015-4-30 15:52:42 | 只看该作者 �
  网吧居然用 AMD的 CPU   还是 FM1的   电费 遭得住?
以前那会APU刚出来呗 CPU有带显卡的  详情 回复 发表于 2015-4-30 17:08
发表于 2015-4-30 17:08:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-30 17:08:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-30 18:16:01 | 只看该作者 �
华硕杀的最多的就是排阻啊
发表于 2015-4-30 18:20:27 | 只看该作者 �
a596081598 发表于 2015-4-30 11:58
我这个就是测量那个开机排针的压力不对的
发表于 2015-4-30 21:57:15 | 只看该作者 �
华硕现在的产品还延续了822通病啊
好多是822排阻的问题 这个A75的12年出来的产品,都这样子 哎  详情 回复 发表于 2015-5-2 10:17
发表于 2015-5-1 09:34:34 | 只看该作者 �
没点位图,不会跑线路
用万用表蜂鸣档跑呀 测到连到哪个电子元器件阻值0 就是通的了  详情 回复 发表于 2015-5-2 10:18
