查看: 24849|回复: 58
发一个手机维修用的实用小工具:便携电流表!
发表于 2015-4-30 11:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       发贴的时候,发现有朋友挺关注这个小工具的。特此发上来给大家看一下,这东西华强北的手机配件市场都有得买,自己 DIY一个也不难。它就是一个电流表头上串联一个手机电池,然后引出二条线。可以直接夹手机上开机测试。以前一般我们去华强北淘手机主板拆机或淘二手机都是带着它去的。一般淘二手主板时,都是夹着这个开机来看开机电流来判断板的好坏来买的。平常维修手机时也不用开维修电源,直接用它来测试就可以了。非常方便。
参与人数 7下载分 +41 收起 理由
宗义世界 + 5 很给力!
xixiandcc + 1 赞一个!
生命的痕迹 + 3 赞一个!
古典浪漫 + 2 赞一个!
o0飝兲 + 10 很给力!
花晨月夕 + 10 赞一个!
ptmanager + 10
发表于 2015-5-8 16:34:39 | 只看该作者 �
yushaojuai 发表于 2015-5-3 00:54
哥 我做了一个  感觉怪怪的  一个开不起机在重启 手机是好的   是电流表问题还是电池戴不起 我用一个电池 1 ...
应该是电流表内阻过大所致,选用内阻小、灵敏度高的表头---并联小的分流电阻改制较好。
这里电流表本身内阻变化也同时决定了检测负载工作电流值范围大小。  详情 回复 发表于 2015-7-20 10:51
发表于 2015-5-4 12:33:04 | 只看该作者 �
yushaojuai 发表于 2015-5-4 12:07
现在两个电池并联还是不行  会不会是电流表有问题
应该还是电流的问题,这个只能用在大部分的手机上,不能全部代替。
我原机电池  详情 回复 发表于 2015-5-5 12:44
发表于 2015-5-3 00:54:55 | 只看该作者 �
哥 我做了一个  感觉怪怪的  一个开不起机在重启 手机是好的   是电流表问题还是电池戴不起 我用一个电池 1600的   空负载4.1V  接上手机开机3.7V
应该是电流表内阻过大所致,选用内阻小、灵敏度高的表头---并联小的分流电阻改制较好。  详情 回复 发表于 2015-5-8 16:34
电池的问题。电流不够。  详情 回复 发表于 2015-5-3 15:25
发表于 2015-5-2 10:38:18 | 只看该作者 �
楼主动手能力好强,东西超给力
发表于 2015-4-30 16:12:21 | 只看该作者 �
yuchangtai 发表于 2015-4-30 13:54
不同的手机,不一样的电流。
电流小,能开机吗?
电池的供电要比手机需要的电流大才行。要不就只能开到一半就掉电了。  详情 回复 发表于 2015-4-30 16:32
发表于 2015-4-30 15:36:57 | 只看该作者 �
就是感觉好霸气
发表于 2015-4-30 15:12:41 | 只看该作者 �
支持DIY精神
发表于 2015-4-30 11:10:15 | 只看该作者 �
楼主DIY精神可嘉。
发表于 2015-4-30 11:11:14 | 只看该作者 �
真不错啊   简单 便捷
发表于 2015-4-30 11:11:48 | 只看该作者 �
呵呵,小东西,大用途,就是方便
发表于 2015-4-30 11:43:11 | 只看该作者 �
自己动手,便宜实惠
发表于 2015-4-30 11:50:29 | 只看该作者 �
我应得用数字表的电流档还是不错的选择,多弄两条红黑短线,一端是夹子,一端用来接插入原表笔的插孔。
一般开机要多大电流是好的主板呢  详情 回复 发表于 2015-4-30 13:11
发表于 2015-4-30 11:58:16 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,我也是找了个数字的用。
发表于 2015-4-30 12:41:38 | 只看该作者 �
这个必须顶起
发表于 2015-4-30 12:48:40 | 只看该作者 �
一般多少MA 就可以
看你的实际使用需要。1000mA一般比较好看  详情 回复 发表于 2015-4-30 13:13
发表于 2015-4-30 13:10:26 | 只看该作者 �
这个可以有,有空我也做一个,
发表于 2015-4-30 13:11:39 | 只看该作者 �
一般开机要多大电流是好的主板呢
不同的手机,不一样的电流。  详情 回复 发表于 2015-4-30 13:54
发表于 2015-4-30 13:13:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-30 13:15:54 | 只看该作者 �
我刚才想不加分,后来想一想,以后手机维修找你,没办法,强迫自己给你加分了,o(︶︿︶)o 唉!压力大,
被你这么一说。我压力也好大啊。  详情 回复 发表于 2015-4-30 13:18
发表于 2015-4-30 13:18:59 | 只看该作者 �
被你这么一说。我压力也好大啊。
发表于 2015-4-30 13:33:38 | 只看该作者 �
大短会不会把表针打歪?
超过量程太多,经常打,肯定会打弯的。所以要适用才好。  详情 回复 发表于 2015-4-30 13:42
发表于 2015-4-30 13:40:00 | 只看该作者 �
都是夹着这个开机来看开机电流来判断板的好坏来买的 该如何操作啊!求详解
这个看开机电流啊。和修笔记本差不多。开机是多大电流,软件问题又是什么电流。这么都是靠经验判断的。但也只是个大概。  详情 回复 发表于 2015-4-30 13:51
发表于 2015-4-30 13:42:47 | 只看该作者 �
天地融 发表于 2015-4-30 13:33
大短会不会把表针打歪?
打弯了,就把它扶正,继续用  详情 回复 发表于 2015-5-1 20:01
发表于 2015-4-30 13:51:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-30 13:54:25 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-4-30 13:11
一般开机要多大电流是好的主板呢
不同的手机,不一样的电流。
电流小,能开机吗?  详情 回复 发表于 2015-4-30 16:12
