查看: 48263|回复: 32
热风枪会不会把芯片吹坏?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-23 09:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手想请教一下,用热风枪吹太久的话,温度那么高会不会把芯片吹坏?南桥、IO、显卡等芯片能承受多高的温度?多长的时间?
发表于 2008-12-23 09:55:10 | 只看该作者 �
不会!一半芯片都能承受200-400度的高温!但是时间不能过长!
发表于 2008-12-23 09:57:09 | 只看该作者 �
没有开头的弄坏,那来后面的弄好,各人的工具只有各人自己掌握,多练才是正道。
发表于 2008-12-23 10:02:49 | 只看该作者 �
新手不弄坏几个,估计以后都没法自己清楚是怎么样的,只有弄坏了几个,再想想,再才会有心得的,还有张老所说的,多练才是正道!
发表于 2008-12-23 10:32:08 | 只看该作者 �
看来要找一堆废旧的板卡来练习了
发表于 2008-12-23 16:57:37 | 只看该作者 �
我用普通sd的内存练习,已经搞坏好几条了,好在不值钱了
发表于 2008-12-23 20:25:51 | 只看该作者 �
用SD内存练好象意义不大,焊大芯片没有用。
发表于 2009-1-4 23:57:58 | 只看该作者 �
我也弄坏不少了。
发表于 2009-1-5 09:43:08 | 只看该作者 �
刚开始会有问题,多练习就好,多用大芯片多脚练习。
发表于 2009-1-5 14:35:20 | 只看该作者 �
怎样知道芯片下面的脚已经全部焊牢了?
发表于 2009-1-5 14:42:45 | 只看该作者 �
可以找个放大镜仔细看。
发表于 2009-1-6 11:06:24 | 只看该作者 �
楼上的有意思,哈哈
只要焊盘上处理干净,一般达到焊锡的熔点都是会自动归位上去的,要说怎么确定是否全都焊脚上去了那也就只能开机试了,不行再重来
现在的芯片太脆弱了,温度稍微高一点时间长一点就挂了,张老师说的对,一开始不弄坏几个是不会有经验积累的,现在的损失或失败是为今后的盈利或成功做铺垫的
发表于 2009-1-6 12:47:09 | 只看该作者 �
哪个大夫手上还不死几个人啊!
发表于 2009-1-6 16:23:47 | 只看该作者 �
原帖由 夜雨十三天 于 2009-1-6 12:47 发表
哪个大夫手上还不死几个人啊!
话是这么说,但想起来好可怕!
发表于 2009-1-7 21:49:05 | 只看该作者 �
用淘汰的810  /815的板拿来高实验。。。
我都是坏了N块了。。。。
原来好进系统的 烤了以后 就不点机了
发表于 2009-1-8 10:06:16 | 只看该作者 �
原来好进系统的 烤了以后 就不点机了
发表于 2009-1-8 12:34:18 | 只看该作者 �
其实都是无法掌握温度和风量,还有就是距离,我用850的风枪,买了个数字温度表,但是已经弄坏好几个了!
发表于 2009-1-9 23:28:31 | 只看该作者 �
吹的时候不能一直不动,来回反复吹,就不会吹坏了
发表于 2009-1-10 10:20:02 | 只看该作者 �
当温度超过芯片耐受温度的话必然会损坏芯片,大部分芯片的耐受温度都在500度左右,而锡的溶解温度一般在200度左右,所以手法要稳点一般不会把芯片烫坏的。
发表于 2009-1-10 15:39:58 | 只看该作者 �
要掌握好时间温度呀
