查看: 8590|回复: 117
>>>小修 sony MBX-268 开机不亮 五一快乐
发表于 2015-4-29 22:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板版号 :
图纸BIOS论坛都有
故障现象 :不开机
维修过程 :开机上电到 0.7
拆机 ,主板有修过的痕迹
开机上电到0.7 。
测PLT_RST 无电压 ,且阻值正常
简单测了下供电。没有发现问题。
查来源
断开 R73 (目的 是判断桥没有完全发出 还是后级拉低)
这个R73的位置找了一小会
下图
断开后侧 PLTRST#正常 3.3V
》看来是后级有问题拉低了平台复位信号
按图索骥
PLTRST的去处有(四处)
读卡器芯片
有线网卡
还有无线网卡槽
》》思路明确逐一排查 采用断开法
当断开到
PLTRST#正常到 3.3V
》》这个可以记住下次遇见同样的你可以率先排查这个芯片
之后装机测试
祸不单行
有时候上电到 0.9 会自动关机
有时候进系统 拍下键盘也会自动关机
桥(上家动过)
BGA取下
见下图
桥下有掉焊盘的
飞线 重植 焊接 测机 正常
》》总结 引用
上图看不清楚的放大下
五一劳动节将至
在这里祝所有的朋友劳动节快乐
        ---天意wx
[fly] 看过的记得支持下哦 UP[/fly]
参与人数 38下载分 +213 收起 理由
易点小弟 + 10 很给力!
一米八的小个子 + 5 赞一个!
我去年买了4个表 + 5 赞!
hlczch + 5
kangle371769121 + 5 赞一个!
潇晓翔 + 5 赞一个!
nyh090415 + 5 很给力!
1A2B + 2 赞一个!
896760317 + 5 赞一个!
jiangjiaxiang + 5
本文由 会员494089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-29 22:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
被修过的,一般都是多故障
发表于 2015-4-29 22:44:26 | 只看该作者 �
楼主保留飞线图   不厚道      {:2_32:}
发表于 2015-4-29 23:04:04 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-29 22:44
楼主保留飞线图   不厚道
很厚道了,很时候小白我来参考啊,
发表于 2015-4-29 23:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
预祝版主节日快乐!看版主重植球好像很容易似的,我很烦植球了。
发表于 2015-4-30 00:07:40 | 只看该作者 �
分析的很好。10分
发表于 2015-4-30 06:35:15 | 只看该作者 �
二修机弄不好还有上家的人为故障。
发表于 2015-4-30 06:53:33 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-4-29 23:04
很厚道了,很时候小白我来参考啊,
可是我是小小白啊  不会参考啊  就想看个图画  哎  不识字的痛苦
发表于 2015-4-30 08:27:02 | 只看该作者 �
很不错的维修思路
发表于 2015-4-30 08:32:34 | 只看该作者 �
最烦就是飞线摸绿油了,不过索尼的一般很好拆,
发表于 2015-4-30 08:45:19 | 只看该作者 �
这上家也是负责任啊,不修的机子能把桥重值做上。行业良心。值得学习
发表于 2015-4-30 08:59:12 | 只看该作者 �
帖子前部分象顺口溜,一下就记住,忘不了了,有创意,呵呵
发表于 2015-4-30 09:04:03 | 只看该作者 �
我最近都没机器修拉,昨天就换个A1278键盘。淡季啊!
发表于 2015-4-30 09:11:51 | 只看该作者 �
Học tập
发表于 2015-4-30 09:14:09 | 只看该作者 �
有一款sony的不触发现在还没找到头绪
发表于 2015-4-30 09:14:35 | 只看该作者 �
很好,这种维修思路要多发
发表于 2015-4-30 09:15:55 | 只看该作者 �
你是够白的。
发表于 2015-4-30 09:24:24 | 只看该作者 �
飞线知道,摸绿油是干啥呢?
发表于 2015-4-30 09:24:42 | 只看该作者 �
电脑维修已经越来月不景气了,哎,
发表于 2015-4-30 09:38:35 | 只看该作者 �
做维修的  主要基础够扎实  足够心细  钱还是有的赚的  感谢楼主分享经验 学习了
