查看: 5631|回复: 26
东芝笔记本U盘不引导··求指点
发表于 2015-4-29 13:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台东芝笔记本 型号是:NB15T
原由是这样的 :客户的笔记本原本系统是WIN8.1英文版的操作系统,由于家里的孩子不适用想改为WIN7的或者WIN8的中文版系统,于是用U启动,在BIOS里面选择了从U项启动,并且按F12也选择从U启动但是就是不引导,于是就换了一个别的版本的u盘制作软件,还是不行,(在这过程中换了N个U盘启动软件了),还是一样无法引导,于是将硬盘拆下在自己的机器上GO了一个WIN7的操作系统,当装入客户的笔记本开机时,还是一样不引导,于是换WIN8,故障一样,没办法求助各位 希望指点一下  谢谢
上图 给指点一下  谢谢
哪位仁兄碰到过或者各位仁兄给指点指点 接论坛先感谢了
发表于 2015-4-29 13:15:42 | 只看该作者 �
你是不是把硬盘全格式化了
是的 全格式化了 仁兄请指点 谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-29 13:19
发表于 2015-4-29 13:19:05 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-4-29 13:15
你是不是把硬盘全格式化了
是的 全格式化了 仁兄请指点 谢谢
你检测下硬盘是不是好的  详情 回复 发表于 2015-4-29 13:40
发表于 2015-4-29 13:40:11 | 只看该作者 �
泰博快修 发表于 2015-4-29 13:19
是的 全格式化了 仁兄请指点 谢谢
你检测下硬盘是不是好的
跑个百分之10看看能不能跑下去  详情 回复 发表于 2015-4-29 13:41
发表于 2015-4-29 13:41:09 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-4-29 13:40
你检测下硬盘是不是好的
跑个百分之10看看能不能跑下去
先谢谢兄弟 硬盘MHDD检测了 没问题 并且用客户的硬盘在自己的电脑上都装好过系统 装过WIN7 和 WIN8 都很顺利  详情 回复 发表于 2015-4-29 13:43
发表于 2015-4-29 13:43:30 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-4-29 13:41
跑个百分之10看看能不能跑下去
发表于 2015-4-29 13:46:36 | 只看该作者 �
用光盘装试过没
此机器本身没有光驱 如果外置的没有USB行的  详情 回复 发表于 2015-4-29 14:04
发表于 2015-4-29 13:48:15 | 只看该作者 �
网络引导可否?
发表于 2015-4-29 13:48:38 | 只看该作者 �
硬盘格式要改为传统的才行……
请问仁兄 传统格式是什么样的格式 谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-29 14:05
发表于 2015-4-29 13:50:21 | 只看该作者 �
硬盘没问题的话,win8改win7分区格式也要改,
请教仁兄 改成WIN7分区格式要用什么样的格式 希望指点 谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-29 14:06
发表于 2015-4-29 13:50:38 | 只看该作者 �
用光盘装试过没
发表于 2015-4-29 13:53:22 | 只看该作者 �
你换个硬盘在客户的机子上试试行不行
发表于 2015-4-29 14:04:07 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-4-29 13:46
用光盘装试过没
发表于 2015-4-29 14:05:21 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-4-29 13:48
硬盘格式要改为传统的才行……
请问仁兄 传统格式是什么样的格式 谢谢
发表于 2015-4-29 14:06:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-29 21:56:39 | 只看该作者 �
自带WIN8系统的机子多数BIOS设置EFI引导方式,所以你常规安装的都是MBR引导所以不支持,主板设置里找下相关的设置选项,改成MBR传统引导。主板要是改过来了就要确认下你的硬盘主纪导方式是不是MBR引导。
支持,应该是这么一回事  详情 回复 发表于 2016-9-7 09:12
发表于 2015-4-30 13:16:15 | 只看该作者 �
只要用win8的PE 全格式化就会自动改分区的,不用操心这个,你可以在硬盘格式上看看
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
泰博快修 + 5 谢谢您 仁兄 加分给与感谢 后面有回复 谢谢
发表于 2015-4-30 17:24:45 | 只看该作者 �
win8改win7要改很多的,硬盘启动格式,分区格式,建MBR主引导记录,建义你搜索一下win8改win7的方法
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
发表于 2015-5-1 15:19:06 | 只看该作者 �
感谢各位仁兄费心和耐心指点
说一下:最终本人打电话到东芝总部求助 东芝总部询问东芝笔记本的型号后,给与回复的是:此机器是海外笔记本,无法解决,也就是说在国内无法解决,无法装系统
所以放弃解决 感谢各位仁兄谢谢您们 耐心指点  耐心回复  谢谢谢谢
不会吧,挂个硬盘试过了没有呢  详情 回复 发表于 2016-9-7 09:14
发表于 2015-5-4 14:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
win8是所用的硬盘是gpt分区,bios微软用的是强制性的使用的是uefi安装的,win7是mbr分区,普通安装,要想改系统的话,在bios把强制选项关闭,具体怎么关闭,看说明书,或百度下,
